*.stl Datei gesucht für 3D Druck
- Didi_DO
- Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
Hat jemand zufällig eine *•stl Datei für diesen Halteclip?
https://www.limora.com/de/haltezapfen/3649/
Ich würde mir das gerne mal in stabil drucken lassen
Lg aus Dortmund
Dietmar
PS : Ich hoffe wir sehen uns auf der Retro Classic in Essen
Lg aus Dortmund
Dietmar
- Xpower
Re: *.stl Datei gesucht für 3D Druck
such mal nach MGF TF - dort wurde der auch verbaut - vielleicht hat ihn da schon einer als 3D erstellt - notfalls hab noch neue da wenn du einen brauchst
Bis in Essen
Gruß Peter
Bis in Essen
Gruß Peter
- Didi_DO
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Die *.stl Datei für den MG TF Clip habe ich gefunden.Aber die ist nicht sehr gut. Ich möchte gerne einen haltbaren Clip drucken lassen.
Aber bring mal einen mit nach Essen , dann quatschen wir darüber.
Lg Dietmar
Lg Dietmar
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Moin Dietmar,
Ich habe zufällig noch so ein Teil rumliegen und Fotos dazu angehangen. Geometrisch ist das Bauteil nicht so kompliziert und sollte in einem CAD Program zu erzeugen sein. Problematisch ist, dass das Bauteil sehr klein ist und nicht ohne Stützen gedruckt werden kann. Ein Drucker mit zwei Extrudern um wasserlösliches Stützmaterial zu verwenden wäre gut. Ich habe nur einen einfachen Drucker mit einer Düse. Gut wäre es den oberen Teil konstruktiv zu verändern, damit wird das Teil an der Armlehne befestigt. Eine an die Armlehne anschraubbare kleine Platte wäre eine Möglichkeit um die Druckbarkeit und auch die Stabilität zu verbessern.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
- MG Skipper
Hier mal ein schneller Entwurf
- MG Skipper
Und hier Probedrucke in PLA,
Ich hatte gerade kein anderes Filament zur Verfügung
Der erste Versuch mit einer 1 mm Bodenplatte (links) war zumindest mit PLA zu dünn. Der zweite Versuch mit einer 2 mm Bodenplatte war zufriedenstellend. Im dritten Versuch (rechts) habe ich die Bohrungen noch angefast.
Für den Gebrauch empfehle ich mindestens PETG in schwarz oder höherwertig wenn der Drucker das kann.
Ich werde die Tage noch das Original nachbilden und die Dateien auf Makerworld hochladen.
- MG Skipper
https://makerworld.com/de/models/259231 ... rom=search
Hier der Link zur stl-Datei des Originalsclip und ein verbesserte Ausführung
- Xpower
Hi Dieter
interessanter Ansatz mit deiner Platte zum verschrauben, allerdings wäre das dann nichts was ich bei mir im MGF/TF verwenden könnte/würde, wo ja der originale Clip auch verbaut ist.
Daher finde ich Dietmar's Gedanken mit einem Clip in stabil interessanter.
Gruß Peter
Gruß Peter
- MG Skipper
Unter dem Link findet ihr eine stl-Datei für den Clip und für eine verstärkte Ausführung der Konstruktion.
- Didi_DO
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine Mühen. Ich werde die Datei an "meinen Drucker des Vertrauen" weiterreichen und mich melden sobald ich das Ergebnis in der Hand habe!!
Lg Dietmar
Lg Dietmar
Armaradoar
- Fahrzeug(e): 1979 US MGB - UK Umbau
Moin, das mit der Platze lässt natürlich sehr gut Drucken. Ich sehe aber bei Benutzung früher oder später die Z-Naht im Bauteil Versagen. Zumindest bei meiner Klappe ist doch ordentlich Kraft nötig zum öffnen.
Petg oder Abs sind zwar stärker als pla aber beide sind bei Schlag und Zug (in der z Naht) sehr spröde.
Ich würde mit TPu hard nehmen. Auf der Arbeit benutzen wird dies für sämtliche Anlagen Adaptionen weil es extrem robust und abriebfest ist. Das Zeug bekommst du nur mit einem Messer zerschnitten - brechen tut das nicht.
Ich hatte dort für diverse Anwendungen aus weichem TPU Faltenbälge gedruckt. Die fahren teils in so einigen Autos rum. Etwas tricky zu drucken aber geht.
Grüße,
Aaron aus Hamburg
1979 US MGB mit Overdrive und Rückbau auf UK Stats
Aaron aus Hamburg
- dieterrauh
Wie wär´s mit Nylon (Polyamid)?
vg Dieter
vg Dieter
- Declan Burns
Ich habe sehr gute Erfahrung mit Polyamid (PA12) aber gesintert! Ich verwende es für viele Teile (z.B. Ausgleichgetriebe für Tachokorrektur) die ich mit 3D Druck herstelle. Ich lasse die Teile bei FDM Druck machen und bin sehr zufrieden. Die Oberflächenqualität ist 1A und es kann auch schwarz eingefärbt werden.
Declan
Declan
