Suche: DZM 100mm
Lange gesuchte Teile, Überschussware von Vollrestaurationen, Gebrauchtteile ... hier wird man fündig! Oder aber jemand meldet sich auf eine Suchanzeige, wer weiß?
ulrich_cl
Suche: DZM 100mm
Beitrag von ulrich_cl » 25. Mai 2026, 10:06
ich suche einen günstigen Drehzahlmesser mit 100mm Durchmesser. Ob pos. oder neg. Earth, RVI oder RVC ist egal, ich brauche nur das Gehäuse davon da ich darin einen Drehzahlmesser vom Rover SD1 V8 integrieren möchte. Mein derzeit verbauter RVI zeigt im oberen Drehzahlbereich nur unplausible Werte an.
Ulrich
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Re: Suche: DZM 100mm
Beitrag von bristol406 » 25. Mai 2026, 14:10
Hallo Ulrich
Habe D 100er Drehzahlmesser muss schauen welchen.
Harald
Beitrag von Noddy » 25. Mai 2026, 14:12
Hallo Ulrich :)
Du möchtest den V8 DZM im 4 Zylinder verbauen? Der zeigt Dir dann die halbe Drehzahl an weil der DZM stur die Impulse vom Unterbrecher zählt, das sind dann halt doppelt soviele beim 8 Zylinder.
ulrich_cl
Beitrag von ulrich_cl » 25. Mai 2026, 18:58
HALLO Harald,
Vielen Dank für deine Antwort.
Dann warte ich mal ab bis du nachgeschaut hast.
Ulrich
Beitrag von cw_schreuer » 27. Mai 2026, 09:21
Hallo Ulrich,
hätte einen 100 mm RVI 24237/OI hier liegen . könnte bei Interesse Foto einstellen.
Beitrag von cw_schreuer » 27. Mai 2026, 13:04
bristol406
Beitrag von bristol406 » 31. Mai 2026, 17:07
Hallo Ulrich
Leider nur noch D = 70mm
Harald
ulrich_cl
Beitrag von ulrich_cl » 31. Mai 2026, 18:52
Wahrscheinlich bin ich schon fündig geworden.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
