Türscharnier
Türscharnier
weiss jemand, ob man zum schmieren der Türscharniere am MGB diese tatsächlich ausbauen muss ?
Viele Grüsse
[Dieser Beitrag wurde von Peter Joos am 13.05.2005 editiert.]
Viele Grüsse
Braucht man nicht ausbauen !
Oben in dem Scharnier-Bügel ist eine kleine Nut gefräst, daneben steht Oil ( wenn man genau hinsieht und es nicht mit zuviel Farbe überlackiert ist ), einfach ein paar Tropfen in die Nut geben und das Öl läuft ganz von alleine bis hin zum Scharnier !
So sollte es eigenlich sein. Sollte es nicht funktionieren, dann gibt es ja immer noch das Super-Spray WD40.
Schönen Gruß,
Johannes
Schönen Gruß,
Johannes
Re: Türscharnier
Liebe Spezialisten, die Schrauben meiner Schlossfallen sind vergurkt. ( MGB Roadster 1979 )
Kennt jemand eine Bezugsquelle? Hab schon Limora und Kischka durchsucht, aber nix gefunden.
Alternativ würde mir auch die genaue Schraubenbezeichnung helfen.
Dank schon mal in die Runde
Axel
Axel
Re: Türscharnier
Sind das denn nicht die Nummern 85 und 86 bei Limora? Die Schraubengröße wird dann auf der Detailseite zum Artikel angezeigt.
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Re: Türscharnier
Ja, hast Recht. Hatte falsch gesucht und nicht die Schlossteile gefunden. Gibt es sogar an 2 Stellen, entweder Nummer64, 65 oder 84, 85.
Vielen Dank dafür!
Axel
Vielen Dank dafür!
Axel
