MaxB
- Fahrzeug(e): MGB Bj.1966
Beitrag
von MaxB » 6. Aug 2026, 23:02
das ist mein erster Beitrag im Forum. Ich fahre einen MGB 66er Baujahr.
Bei mir ist die Benzinpumpe undicht geworden, es tropft aus den 6-Kant Schrauben bei den Banjo Anschlüssen heraus.
Leider habe neue Fieberscheiben von Limora nicht zur Dichtigkeit geführt. Ich habe gesehen es gibt alternativ Aluscheiben zum abdichten.
Meine Fragen:
Gibt es bessere Dichtungen, anstelle der Fieberscheiben oder Aluscheiben die sich besser anpassen?
Spielt es eine Rolle wie rum die Banjo Anschlüsse montiert sind, plane Seite oben oder unten?
Ich habe mal ein Bild mit angehängten. Wenn die Pumpe läuft bilden sich kleine Luftblasen um die Fieberscheiben und Benzin austritt.
Xpower
- Site Admin
Beitrag
von Xpower » 7. Aug 2026, 01:40
Hallo Max
für solche Anschlüsse habe ich immer ein Sortiment Kupferscheiben da, damit sollte man die Schraube wieder dicht bekommen.
Gruß Peter
PepeHD
- Fahrzeug(e): MGB 1976er Gummiboot
Beitrag
von PepeHD » 7. Aug 2026, 08:53
Ich nehme bei Banjo Anschlüssen immer Alu-U-scheiben...hauptsächlich bei den Stahlflexbremsleitungen.Diese sollte man jedoch immer nur 1x verwenden.
JanHendrik
- Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Beitrag
von JanHendrik » 7. Aug 2026, 10:13
Xpower hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 01:40(...)für solche Anschlüsse habe ich immer ein Sortiment Kupferscheiben da, damit sollte man die Schraube wieder dicht bekommen.
...und vor dem Einbau immer gerne weichglühen!
Bei "gut abgehangenen" und steinharten Kupferscheiben ist die Chance groß, dass sie gleich wieder undicht sind.
Norbert Sch
Beitrag
von Norbert Sch » 7. Aug 2026, 10:50
...na, wir wollen das aber mal nicht überteiben.
Neue, noch nie verbaute Kupfer- oder AluDichtungen sind weich genug, um die Anschlüsse dicht zu bekommen. Voraussetzung ist eher eine riefenfreie Oberfläche der Pumpenanschlüsse.
MaxB
Beitrag
von MaxB » 7. Aug 2026, 11:15
Danke für eure Anregungen!
Wisst ihr grade auswendig den innen- und Außendurchmesser der Dichtung?
Beitrag
von Axel Krug » 7. Aug 2026, 11:21
JanHendrik hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 10:13
Das gilt nur für Wiederverwendung von gebrauchten Kupferscheiben, ungenutzt gelagert härtet da nichts aus.
Die Aludichtungen auch mit Gummidichtlippe sind durchaus eine Alternative
MGDC #581
JanHendrik
Beitrag
von JanHendrik » 7. Aug 2026, 12:41
JanHendrik hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 10:13...und vor dem Einbau immer gerne weichglühen!
Norbert Sch hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 10:50...na, wir wollen das aber mal nicht überteiben.
Axel Krug hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 11:21Das gilt nur für Wiederverwendung von gebrauchten Kupferscheiben, ungenutzt gelagert härtet da nichts aus.
Mmmh... Euer Wort in Gottes Ohr - ich hab´ da schon anderes erlebt. Und im Zweifelsfalle schadet das Ausglühen nichts.
Norbert Sch
Beitrag
von Norbert Sch » 7. Aug 2026, 12:54
MaxB hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 11:15
Hier ist die Seite von Limora immer hilfreich. Dort sind in der Regel die Abmessungen der Ersatzteile angegeben.
Man darf nicht immer nur auf diesen Lieferanten schimpfen - Einiges machen die richtig gut.
Xpower
- Site Admin
Beitrag
von Xpower » 7. Aug 2026, 13:26
Oh wieder was gelernt, dachte die Bonded Seal Dichtungen sind immer Stahl um den Gummi
JanHendrik hat geschrieben: ↑7. Aug 2026, 12:41
die letzten Kupferringe die ich ausgeglüht habe, waren die Kopfdichtungen beim Trabi, bei der Schnellreparatur auf der Rennstrecke
ansonsten war das bei Neuteilen noch nie nötig.
bristol406
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag
von bristol406 » 7. Aug 2026, 15:53
Wenn Ihr es noch nicht gemerkt habt,
für den Banjo Anschluss gibt es 2 verschiedene Dichtungen
eine (grau) passt in die Vertiefung des Banjo hinein
die andere (rot) Außendurchmesser ein klein wenig größer
zur Pumpenseite.
So montiert ist es dicht,
bei allen engl. Autos die dieses System haben
sonst würden alle alten XK `s und AH300 TR3/3A tropfen.
Harald
MaxB
Beitrag
von MaxB » 10. Aug 2026, 22:30
Also Kupferdichtringe habe zum erwünschten Ergebnis geführt, alles wieder dicht.
JanHendrik
Beitrag
von JanHendrik » 11. Aug 2026, 14:49
MaxB hat geschrieben: ↑10. Aug 2026, 22:30Also Kupferdichtringe habe zum erwünschten Ergebnis geführt, alles wieder dicht.
Na, das freut uns doch!
