Greets
MG B Anlasser dreht nicht! Zündschloss, Startrelais oder Magnetschalter?
- 2sheep
Re: MG B Anlasser dreht nicht! Zündschloss, Startrelais oder Magnetschalter?
Hallo Stefan,
Ich kann leider erst morgen messen, vorher leider keine Möglichkeit.
Ist aber nicht zu eng.
Befestigung wie Original mit den zwei Haken plus Flachstahl.
Verkabelung auf jeden Fall neu machen, nichts flicken.
Hallo Stefan,[
meine Lösung sieht so aus:
Sowohl bei den Klemmen als auch bei der Befestigung der Batterie erscheint mir das als zielführende Lösung :-)
- Steve
- Fahrzeug(e): MGB 1971
Hallo Andreas!
Das sieht gut aus. Die Batterie scheint auch 207 mm zu haben. Passt in meinem 1971er RHD aber so nicht rein; zumindest nicht auf bis auf den Boden. Hattest Du da etwas unterlegt? Wo ist vorn und hinten; schaue ich in Fahrtrichtung?
Bild im Anhang: So sah es bei mir bis gestern aus; noch 6V mit 175 mm Breite. Fahrtrichtung, linkes Fach. Massekabel liegt hinten rechts. .... bekomme leider das Foto über "Bild einfügen" nicht eingefügt? Tipp?
Hallo Stefan,
die Batterie ist bei meinem 74' GT im rechten Fach installiert. Die Pole zeigen nach vorne :-). Unterlegen musste ich nichts, habe aber 2 dünne Gummistreifen zwischen Batterie und unterem Rahmen verbaut.
- Steve
Ok, sieht bei mir etwas anders. Fach ist nach hinten geschlossen. Hast Du noch einen Tipp, wie ich ein Foto hochladen kann? Für jetzt bzw. bei Bedarf.
- Norbert Sch
hier auch eine Bild von meiner Batterie. Ist nur mit dem Spannband befestigt. Funktioniert seit Jahren.
- Steve
Danke Dir Norbert. Sieht gut aus. Werde mich heute mal intensiv mit dem Einbau beschäftigen. Wie oben gesagt; ich glaube mein Schacht hat eine andere Größe und ist nach hinten geschlossen.
- Steve
Hallo zusammen!
Kleines Update: 12V Batterie (207 mm Länge) beschafft - und - passt nicht in den Schacht. Da gibt es wohl verschiedene Schachtmaße beim MGB.... tja, mal schaun ... werde ich wohl bei 2 x 6V bleiben.
Wie sieht denn der Sockel der Batterie aus? Eventuell musst Du den Kragen wegschneiden, mit dem werden Batterien bei anderen Fahrzeugen befestigt.
Hallo Stefan,
die Schachtmaße sind bei allen MG mit den 2 Batterien gleich. An den Schachtabmessungen kann es also nicht liegen.
Allerdings: original sind alle Schächte nach hinten offen; Du schreibst Deine sei zu. Hat an dieser Stelle vielleicht einer der Vorbesitzer etwas verändert? Stelle doch mal ein Foto von schräg, hinten nach oben zum rechten Batteriekasten ein :-)
kuepper.remscheid
Und der Hinweis, das an der Batterie der untere Kragen weg muss, ist genau richtig
- Steve
… ja, die seitlichen Stege unten hat die Bat.
Foto habe ich heute schon mal versucht über Bild einfügen, hat nicht geklappt.
Gibt’s da einen Trick?
- Steve
Hi Micha,
die Größe hatte ich schon entsprechend geändert. Geht auch ohne das Tool. Ich bekomm's aber nicht hochgeladen.... ?
Einfügeergebnis bleibt ohne Bild: [img][img]
major_healey
Dann versuche doch mal, nicht ein Bild einzubinden, sondern gehe über "Vollständiger Editor & Vorschau" / "Dateianhänge" / "Dateien anfügen" und wähle die Bilddatei aus.
- Steve
Hallo Stolli,
ja, naheliegend, allerdings haben ich aus irgendeinem Grund den Button Dateianhang/Dateien einfügen nicht im Editor & Vorschau..... seltsam
- Xpower
- Steve
Schönen Abend noch…
