Welches Öl für Vergaserdämpfer
- Liberolix
- Fahrzeug(e): MGB-GT Mk2 Chrom RHD HS4 123 ignition
Re: Welches Öl für Vergaserdämpfer
Korrektur (sorry, andersrum bei)
bzgl. Mehrbereichs-Motoröl :
1. Zahl = Winterparameter (z. B. 0W, 5W, 10W) geben die Viskosität bei niedrigen Temperaturen (Kaltstart).
Je niedriger die Zahl vor dem „W“, desto flüssiger ist das Öl bei Kälte.
2. Zahl = Sommerparameter (z. B. 30, 40, 50) bestimmt die Viskosität bei Betriebstemperatur - Hochtemperaturviskosität (HTHS).
Je höher die Zahl, desto dicker und widerstandsfähiger ist der Ölfilm bei hohen Temperaturen.
"sind im warmen Zustand - Betriebszustand - eher beim oberen Wert"
wo nicht gestritten wird, existiert keine Demokratie - erfordert Mut zum Denken und Respekt vor anderen Meinungen - ohne zu poltern oder verächtliches Verhalten - in der Debatte hat jeder seine Verantwortung
Liberolix hat geschrieben: ↑8. Okt 2026, 10:14schon OK - jeder wie er möchte.CCCarer hat geschrieben: ↑8. Okt 2026, 08:37.............habe ca. 15 britische Autos ................ kaufe mir ...........ein Fläschchen SU Vergaseröl ...........kostet mit Porto vielleicht 30 Euro.
.............. Wenn ich in England auf einem Teilemarkt bin......................
Rob
Dieses Fläschchen mit ca 150ml SU-Vergaseröl ist natürlich praktisch zum einfüllen. Ja und ich habe auch sowas in der Werkstatt rumstehen, nur nicht immer und überall griffbereit. Es handelt sich aber lediglich um ein "mineralisches Öl - mild legiert -stabil hinsichtlich Viskosität".
Ist also ein einfaches Grundöl ohne groß Additive - [erinnere laut SU-Catalogue] SAE20. Jedes Einbereichs-Motoröl dieser Viskosität wäre verwendbar - hat aber kaum einer zur Verfügung. Die Viskositäten von Mehrbereichs-Motorölen sind temperaturabhängig und im kalten Zustand eher beim oberen Wert. Wer also alternativ ein modernes MehrbereichsMotoröl verwenden möchte, orientiert sich mehr am oberen WärmeWert.
Hannes
- Liberolix
Hallo Rob,
kommt da noch was ?
Hannes
kommt da noch was ?
Hannes
- Liberolix
mmh, Du hast dein Zitat nachträglich ergänzt - diesen Satz kann ich in deinem Original (7.Okt. 17:54) nicht finden:
"Warum sollte man das vom Hersteller vorgeschlagene und speziell auf die Vergaser abgestimmte Öl nicht und ein anderes Öl verwenden?
Anderst ist nicht gleich besser."
meine Antwort schrub ich ja oben bereits mehrfach - aber gerne nochmal :
"besser" hat keiner behauptet -
Gegenfrage:
Wenn es keinen Qualitätsunterschied gibt, warum dann nicht einfach zum Motoröl greifen?
Ich denke es gibt einen Unterschied. Ich verwende Motoröl nur im Notfall wenn ich es unterwegs brauche und kein Vergaseröl dabei habe. Da will ich nur mit akzeptablem Motorlauf nach Hause kommen.
Rob
Rob
AlexP
- Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Wieso nur im Notfall? In meiner englischen Bedienungsanleitung von 1974 ist ausdrücklich das jeweils empfohlene Motoröl für die Vergaser vorgeschrieben. Der Hersteller sollte doch wissen, was richtig für sein Produkt ist. Man kann die teuren SU-Flaschen nach Erstgebrauch also getrost mit 10W50 oder was auch immer goutiert wird, auffüllen. In der BMC-Werkstatt kam rein, was gerade zur Hand war. Was auf jeden Fall einen Gewinn an Laufkultur unserer Treckermotoren bringt: unbedingt bei Vollmond nachgießen!
Grüße aus der Vergaserglocke, AlexP
AlexP
Nachtrag, hier geht es ja um T-Modelle: Für den TD empfiehlt das Werkstatthandbuch 20er bzw. 20W30 Motoröl analog zum jeweils verwendeten Motoröl für kältere Betriebsbedingungen, für den TC ebenfalls 20er. Gab ja nix anderes.
Ich verweise mal auf Karl Valentin:
Es ist alles gesagt, nur noch nich von jedem.
AlexP
- 2sheep
Man könnte ergänzend mal Vergleiche machen:
Messtechnik zur Ermittlung von Wegstrecke, Drehzahl und Beschleunigung einbauen
Dann verschiedene Öle einfüllen und Beschleunigung
0-60,0-100
Durchzug 60-80, 80-100 messen.
Wird sicher interessant
(Achtung Ironie)
0-60,0-100
(Achtung Ironie)
AlexP
Vergiss nicht die Öltemperatur im Vergaser. Da müsste man noch einen Sensor einbauen, um ein objektives Bild zu erhalten. Der Clubvorstand könnte die Erprobung sicher mit den nötigen Finanzen ausstatten.
Ich fahre auch Motoröl, aber es ist nicht so, dass die Viskosität egal ist. Je dicker das Öl, desto größer das Vakuum im Ansaugtrakt. Interessant bei manifold vacuum Abgriff. Verbessert das Drehmoment beim Beschleunigen durch etwas mehr Frühzündung. Außerdem hat man beim Beschleunigen ein magereres Gemisch. Einfach mal testweise Getriebeöl für die Dämpfer verwenden. Ist aber nur eine letzte Möglichkeit, wenn man das Gemisch aufgrund anderer Ursachen, nicht vernünftig einstellen kann.
- Liberolix
Liberolix hat geschrieben: ↑8. Okt 2026, 08:21 tja, ...
bzgl. Auswirkung DämpferÖl im Vergaserkolben im Zusammenspiel mit der Feder
gibt es viele Missverständnisse und genug heiße Diskussion.
Letztendlich geht es darum zu welchem Zweck man welches Öl verwendet (s.o.).
Also, jeder wie er mag .....
und wem die Wahl egal ist, hat auch keine Qual
Gruß Hannes
