Hallo !
Wollte gesterm bei meinem MGB Öl in die Hebelstoßdämper (Hinterachse) nachfüllen. Nach öffnen der Füllschrauben am oberen Ende der Dämfer musste ich feststellen, dass nach wenigen Tropfen Öl in die Öffnung gegeben (Injektionsspritze), das Öl über lief. Bedeutet: es läßt sich kein Öl nachfüllen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dämpfer komplett mit Öl befüllt waren, da dort mit Sicherheit seit Jahren nichts nachgefüllt wurde und die Hebelarme etwas ölig sind, also leicht undicht.
Gibt es einen Trick , damit das Öl in den Dämfer läuft ?
Habe den Wagen etwas auf und ab geschaukelt, hat aber auch nicht geholfen.
Grüße von Ulrich
Hebelstoßdämpfer mit Öl befüllen
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Ulli,
ja, es gibt einen 'Trick': Du musst den Stoßdämpfer bewegen, dann läuft das Öl nach. Das musst Du so lange machen, bis trotz mehrfachen, vorsichtigen Bewegen es randvoll bleibt.
Viel Erfolg
Mathias
P.S. Es ist sinnvoll, dazu die äußere Befestigung (radseitig) des Stoßdämpfers nach Unterstellen einen Wagenhebers abzuschrauben, damit man ihn bewegen kann![Bild](http://www.mgdc.de/ubb/wink.gif)
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 03.06.2005 editiert.]
Viel Erfolg
Mathias
