MGB-GT Sicherheitsgurte
Oliver70
Beitrag von Oliver70 » 25. Jun 2005, 21:33
Hallo miteinander,
ich brauche noch ein paar Sicherheitsgurte für meinen MGB-GT. Kann man die bedenkenlos bei MG-Teilehändlern bestellen oder muss ich eventuell auf etwas achten? Ich meine mal gehört zu haben, dass es bei manchen Gurten Montageprobleme geben soll.
Bin für jegliche Informationen dankbar.
Schöne Grüsse
Oliver
Geronimo
Beitrag von Geronimo » 25. Jun 2005, 21:58
was für gute willst du den? Beckengute, 3-Punkt Gurte oder 4-Punkt Gurte??
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 25. Jun 2005, 23:06
Habe meine bei Hartmut Stevens in Wesel gekauft - passten perfekt und sind sehr ordentlich gemacht und einstellbar.
www.stevens-wesel.de
Bild Joerg
chilterngreen
Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
Beitrag von chilterngreen » 26. Jun 2005, 01:49
Hallo Oliver,
ich hatte in meinem GT (Bj. 1973) die üblichen Automatik-Dreipunktgurte, die es bei den bekannten Teilehändlern für den B zum Nachrüsten neu gibt. Allerdings habe ich meine Automatikgurte gegen statische Gurte ausgetauscht, weil die Rückzugskräfte der Automatik-Rückholfeder unangenehm stark an meiner Schulter zerrten. Das sollte man also beachten, zumal die statischen Gurte weitaus preiswerter sind, als die automatischen. Wenn man nicht ständig die Freundin und evtl. damit den Leibesumfang der Beifahrerin wechselt (die den Gurt für sich dann neu einstellen muss), sind statische Gurte wirklich eine gute Alternative.
Beste Grüße
Michael
achimroll
Beitrag von achimroll » 26. Jun 2005, 13:37
Hallo Oliver,
ich habe auch gerade neue Gurte in meinem GT verbaut. Folgendes ist zu beachten:
Es müssen Gurte sein, die für waagerechten Einbau geeignet sind. Die meisten Gurte, die man im Zubehör kaufen kann, sind für senkrechten Einbau und arbeiten somit nicht waagerecht. Die Gurte, die universell einsetzbar sind, sind einstellbar und daher an der Rolle breiter und passen somit zumindest auf der Beifahrerseite sehr schlecht in den GT. Stevens in Wesel bietet die passenden Gurte an, ich habe sie allerdings von einem kleinen Teilehändler, der sich auf MGB spezialisiert hat, Andreas Schlotmann in Bad Sassendorf. Die Gurte passen und funktionieren einwandfrei und sind dabei auch noch recht preiswert.
Nette Grüße
Achim
flow208
Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Re: MGB-GT Sicherheitsgurte
Beitrag von flow208 » 9. Mai 2022, 08:48
Ist schon ein sehr alter Thread, ich fahre dennoch hier fort, da der Titel für meine Fragen perfekt passt:
Thema - 3-Punkt Automatik Gurte im GT:
- Die Gurte in meinem GT passen und funktionieren prinzipiell ganz gut, was mich aber stört,
- Die Montage der linken und der rechten Rolle ist asymmetrisch in der Höhe (aufgrund der Bauart der Rollen) - siehe Fotos - rechts hoch und links tief direkt am Kotflügel
Meine Fragen sind also,
1) wie komme ich zu einer symmetrischen Montage (müsste wohl den linken ident zum rechten montieren) und wie finde ich die Teile dafür?
2) alternativ würden mich fixe 3-Punkt Gurte schon auch interessieren, hat jemand Fotos von der Montage eines solchen Systems?
Vielen Dank,
Flo
flow208
Beitrag von flow208 » 9. Mai 2022, 10:11
Bei Moss habe ich jetzt doch etwas gefunden - Teile Nummer BMH9514/5
Wäre sogar schwarz, also ideal - nur die Größe des Teils kann ich nicht einschätzen.
Beitrag von Axel Krug » 9. Mai 2022, 12:42
Man kann auch bei der höheren den Winkel weglassen dann sind auch beide gleich
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 9. Mai 2022, 15:44
Bei meinem GT passen die normalen Automatikgurte rein.
Beitrag von Noddy » 9. Mai 2022, 16:24
Hallo :)
Bei euren 66ern gab es sicher noch keine Anlenkpunkte oben im Radhaus ab Werk. Da handelt es sich wohl eher um individuelle Lösungen die man auch so behandeln sollte. Der Unterschied Rechts und Links erklärt sich daraus, daß die Aufwickel- und Auslösegeschichte bei beiden Gurten auf derselben Seite sind, das bereitet unterschiedliche Bewegungsfreiheit zum Fenster hin.
flow208
Beitrag von flow208 » 10. Mai 2022, 09:08
Danke Axel, Klaus und Micha!
Was den Höhenunterschied bedingt war mir klar - nachdem ich den rechten nicht unten montieren kann, muss wohl der linke hoch, damit es symmetrisch ist. Und schwarze Metallteile wären optisch auch besser.
Ich überlege nur noch, ob ich nicht doch die fixe Variante nehme ....... dann habe ich halt hinten immer den ganzen Gurt "herumkugeln" :x
