Nach der Winterpause leif mein MGB Bj 1971 einwandfrei. Nach einer Ausfahrt vor ca 3 Wochen sprang dieser nicht mehr an. Zündung überprüft = o.k. Wenn ich Benzin in den Lufkanal der Vergaser sprühe springt der Motor sofort an. Offensichtlich steigt kein Benzin von der Schwimmerkammer in den Vergaserraum. Kolben lassen sich leicht bewegen. Hebt man die Kolben an, so daß die Düsennadel di Einspritzdüse freigibt und startet den Motor kommt kein Benzin.
Bei eingeschlateter Zündung fördert die Benzinpumpe normal.
Wer hat eine Idee? - Vergaser wurden vor ca. 4-5 Jahren komplett überholt.
Vergaser
Hallo Klaus,
was bedeutet "die Pumpe fördert normal"? Hast Du den Schlauch am Vergaser abgezogen und den Sprit mal sprudeln lassen?
Beutze doch mal die "suchen" Funktion, z.B "Benzin". Da wurde dieses Thema kürzlich ausführlich behandelt.
Viel Erfolg![Bild](http://www.mgdc.de/ubb/smile.gif)
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 13.07.2005 editiert.]
Viel Erfolg
- Gerd Mörchen
- Fahrzeug(e): MGB Tourer V8 1976
- dieterrauh
genau, check das mit dem Verschlußstopfen. Ist ja nur ein Kontrollblick.
Wenns das nicht ist stell erst mal sicher dass Benzin am Vergaser/Schwimmerkammer ankommt. Nicht dass davor noch ein verstopfter Filter ist.
Dann check mal die Schwimmerkammern selbst. Ist ja nicht ganz auszuschließen dass beide Schwimmer hängen. Wenns dann immer noch nicht geht meld dich noch mal. Viel Erfolg
- Gerd Mörchen
