möchte meinen GT (Rostyle) auf Speichenfelgen umbauen. Welche Teile sind notwendig - gibt es auch Speichenräder, die ohne grossen Umbau auf Stahlnaben aufgeschraubt werden können?
Umbau Stahlfelge auf Speiche
vdr
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70 ; Jaguar MK2 ´67
Du kannst solche Speichenfelgen über Morgan-Park-Leberfinger in Hamburg bekommen, das sind Dayton-Räder. Billig wird der Spass aber nicht.
www.morganpark.de
Henning von der Reith
www.morganpark.de
Hallo Janku,
normalerweise haben Speichenräder ja einen Zentralverschluß, wozu man spezielle Radnaben benötigt. Alternativ gibt es die sogenannte "Bolt-on" Speichenräder, die man auf die normalen Scheibenradnaben schrauben kann. Ich rate Dir von diesen "Bolt-on"-Rädern aber ganz entschieden ab!!!! (Ich vertrete da die Meinung "entweder richtige Speichenräder, oder gar keine!", diese "Bolt-on"-Räder sehen aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Man kann auf die normalen Scheibenradnaben auch Adapter aufschrauben und somit ganz normale Speichenräder benutzen. Ich fahre bereits seit fast 10 Jahren meinen MGB auf der Hinterachse mit diesen Adaptern, ganz ohne Probleme.
Es gibt hierfür komplette Umbausätze bei diversen Händlern. Der Umbau ist eine Sache von wenigen Stunden.
Man benötigt 5 Speichenräder (incl. Reserverad, hier tut es aber ein "Gebrauchtes"), 4 entsprechende Adapter mit Bolzen, 4 Zentralverschlüsse, 1 Kupfer/Leder-Hammer, 1 Speichenradschlüssel.
Viel Erfolg,
Patrick
Viel Erfolg,
Patrick
