Geräusche...
Claudio Seglias
Geräusche...
hallo zusammen
finde eure homepage wirlich super.
ich, als laie, habe eine frage zu meinem mgb (jg '69). wenn ich beim fahren vom gas gehe (schiebebetrieb) ist dies mit eine leichten 'klacken' verbunden, ebenso, wenn ich 'unvorsichtig' gas gebe. woran kann dies liegen? ist dies ein alarmsignal?
grüsse claudio
grüsse claudio
Thomas B
- Fahrzeug(e): B MK III
Hallo Claudio,
wenn das beschriebene Gräusch aus Richtung Hinterachse kommt, könnte es das Kreuzgelenk sein. Zum Überprüfen: Auto abstellen, 1. Gang einlegen, austeigen und an einem Hinterrad das Auto ruckartig hin und her bewegen - wenn Du dabei auch noch unter dem Auto die Kardanwelle beobachtest (OK 2. Mann/Frau ist von Vorteil) sollte die die Bewegungen des Rades alle nahezu vollzugslos (ein wenig Spiel kommt aus dem Differenzial) mitmachen. Wenn nicht nochmal unters Auto kriechen und an der Welle direkt wackeln - hast Du Spiel - hast Du auch Arbeit. Das Kreuzgelenk ist in knapp 2 h zu wechseln und kostet rund 10 EUR.
HTH
Thomas B
#1427
HTH
Thomas B
#1427
Claudio Seglias
- Matthias
Hallo Claudio,
das Geräusch kann auch von der Hinterachse selbst kommen, und zwar vom Differential. Hier verschleißen als erstes die Beilagscheiben unter Planeten- und Sonnenrädern. Unter den Planetenrädern sind diese Scheiben aus Messing, unter den Sonnenrädern aus Pertinax. Diese Beilagscheiben lassen sich bei der Tube-Axle, die Dein B hat, relativ einfach austauschen ohne die Achse ausbauen oder gar zerlegen zu müssen. Und wie Thomas schon gesagt hat, auch das Differential, genau gesagt Teller und Kegelrad, kann übermäßig Spiel haben. Das ist allerdings relativ aufwendig instandzusetzen, da Du Spezialwerkzeug dazu benötigst.
Auf jeden Fall aber solltest Du der Sache auf den Grund gehen, bevor sich schwerwiegendere Schäden einstellen.
Matthias Schulze #421
Jawoll !
Dieses Geräuch kenne ich von meinem MGA.
Dachte zuerst meine Hinterachse sei hin,
aber es war die Verzahnung der in die Jahre gekommenen Speichenräder. MG hinten aufbocken und bei angezogener Hanbremse das Rad versuchen hin und her zu bewegen. Das Spiel wird dann sofort spürbar !
Grüße aus Bonn
Grüße aus Bonn
Claudio Seglias
