Ich hab da mal eine gaaanz kleine Frage: wie warm wird Euer MGB bei Sommertemperarturen um 20-25 GRad bei normaler Fahrweise??
Ich werd immer schon nervös, wenn das Wasserthermometer mehr als 80 Grad anzeigt.......
Danke
Jörn
Heisse Frage
Meine Erfahrungen mit meinem MGA sind bei normaler Fahrweise im Sommer zwischen 85°C und 92°C - die zu meinem Leidwesen beim kleinsten Stau zielstrebig richtung "viel zu heiß" wandern ...
Nebenbei: 80°C oder gar weniger halte ich für zu wenig, bei neueren Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller steht die Wasseranzeige immer bei 90°C wie angenagelt ...
Bernd :-))
Bernd :-))
Peter Joos
mein MGB ´75 besitzt leider nur eine C-N-H Anzeige. Aber selbst bei längeren Passfahrten bergauf bewegt sich die Nadel nur wenig aus der mittleren Position (N) in Richtung H. Bevor ich im letzten Jahr einen Ölkühler nachgerüstet habe, war die Temparatur meist ein wenig höher.
Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
ich habe vor kurzem mein (kaputtes) C-N-H Instrument gegen eines mit Celsius - Skala (mech. Geber) ausgetauscht und vorher getestet, es zeigt ziemlich genau an. Demnach bewegt sich meine Wassertemperatur so um die 80°C, bei heißem Wetter leicht darüber. Da mein Thermostat erst bei 82°C öffnet, denke ich nicht, daß man sich in dem Bereich Sorgen machen sollte.
Das Auto ist ein '73er Midget mit Ölkühler.
Christopher
Christopher
