Colour-Tune
boing717
Colour-Tune
Beitrag von boing717 » 30. Jul 2003, 20:41
Hallo Frauen und Männer!
Hat jemand von Euch schon mal erfahrungen mit
der gläsernen Colour-Tune Zündkerze gemacht.
Lohnt sich die Anschaffung und kann man
das Gemisch wirklich optimal damit einstellen?
Über Eure vielen Tipp`s freue ich mich schon jetzt.
Thomas
newfoundlanddog
Fahrzeug(e): MGB GT BJ. 1967
Beitrag von newfoundlanddog » 31. Jul 2003, 07:55
ich verwende Colourtune schon seit einigen Jahren für meinen B und den Daimler V8 250 Saloon und ich bin sehr zufrieden damit, d.h. meine Vergaser sind optimal eingestellt. Ich habe dazu auch den, ich glaube das heißt so, Carb Balancer von Gunson zum Ausgleichen der Doppelvergaser.
Allerdings, so einfach wie in der Werbung beschrieben, ist es nicht. Man braucht einige Übung um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Erstens siehst Du die Kerze nur aufblitzen, zweitens sind die Farben nicht leicht zu unterscheiden und drittens brauchst Du eine zumindest dämmerige Umgebung, um gut zu sehen.
Mein Erfahrung ist auch, daß nach "dunkelblau" noch ein oder zwei Sechsteldrehungen in Richtung "fett" erst die beste Einstellung bringen. Verglichen mit den Kosten beim Mechaniker amortisiert sich die Investition schnell und wer dreht nicht gerne an seinen Vergasern?
Günter,
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 31. Jul 2003, 08:47
Hi Thomas,
das Problem sind wirklich die Farben, obwohl ich nicht farbenblind bin...
Aber nachdem ich mit den mitgelieferten Farbtafeln und blumigen Farbbeschreibungen etwas im Wald stand, habe ich mir die beiden Colortune-Kerzen, die ich habe, einfach geschnappt und in meinen 97er Golf reingesetzt. Et voila, ich hatte endlich mal gesehen, WIE die richtige Farbe aussieht :-)
Viel Erfolg
Mark
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 31. Jul 2003, 09:28
Mark,
ich denke nur, dass der Golf eher mager eingestellt ist (Lambda = 1). Optimale Einstellung in Bezug auf Leistung ist etwas fetter, d.h. Lambda etwas > 1.
(deswegen wird die Lambdaregelung bei hohen Geschwindigkeiten bzw. Gaspedalstellungen komplett abgeschaltet, um die max. Leistung zu bekommen, ist eine Lücke im Gesetz! Bild )
Mathias
Ulrich
Beitrag von Ulrich » 31. Jul 2003, 11:40
Hallo Mathias,
Du meinst Lambda < 1, ca. 0,9, Lambda > 1 wäre magerer.
Gruß Ulrich
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 31. Jul 2003, 12:49
Klar, dann so rum, aber auf jeden Fall etwas fetter. (Dachte zwar, wird größer, war mir aber auch nicht so ganz sicher).
Mathias
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 31.07.2003 editiert.]
