händler "modern classic" Erftstadt
G. Meisenberg
Beitrag von G. Meisenberg » 29. Aug 2003, 12:05
Hat schon jemand Erfahrungen mit o.g. Händler? Habe dort eine Lenkung für späten B bestellt (120Euro Neuteil). kann man da etwas falsch machen? (Bei anderen Händlern liegt der Preis zwischen 150 u.200 Euro)
dan_mgblau
Fahrzeug(e): MGB GT 69, MGB 63, DB 250 SE, DB 300 SE
Beitrag von dan_mgblau » 29. Aug 2003, 15:23
eigentlich nur die Erfahrung das er teurer als bspw. Kischka, in Köln, war. Qualitativ sollte es wohl dasselbe sein, da eigentlich alle beim selben Händler in England einkaufen.
mfG
Daniel
G. Meisenberg
Beitrag von G. Meisenberg » 31. Aug 2003, 09:32
Hallo Daniel,
wenn die alle beim selben Händler kaufen versuch ich's mal bei "Modern Classic", denn "Kischka" nimmt 199 Euro für das Teil.
Gerhard
dan_mgblau
Beitrag von dan_mgblau » 31. Aug 2003, 11:11
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, als ich damals ein komplett Angebot für eine neue Innenausstattung für meinen GT brauchte hat mir Kischka ein um weiten besseres Angebot gemacht.Vielleicht ist es ja mittlerweile anders, ich wollte nur meine Erfahrung mit Modern Classic mitteilen.
mfG
Daniel
G.Meisenberg
Beitrag von G.Meisenberg » 1. Sep 2003, 10:01
Hallo Daniel,
alles klar, werde meine Erfahrungen auch mal mitteilen wenn ich Die Lenkung habe.
Danke!
Gerhard
G.Meisenberg
Beitrag von G.Meisenberg » 8. Sep 2003, 08:13
habe die Lenkung am Samstag für 122€bei "modern Classic" abgeholt. Hat alles gut geklappt. Es soll eine "Moss-lenkung" sein, sie sieht am Getriebe etwas anders aus und ist anscheinend von aussen einstellbar. Habe die Lenkung dann am Samstag auch ohne Probleme eingebaut. Sie ist allerdings etwas schwergängig. Gibt sich das noch, oder hat jemand schon Erfahrungen mit dem Einstellen solcher Lenkungen ? Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gerhard
achimroll
Beitrag von achimroll » 8. Sep 2003, 09:11
Hallo Gerhard,
ich nehme an, Du musst noch die Spur einstellen lassen. Dann wird die Lenkung leichtgängiger.
Das machen normalerweise gute Reifendienste. Du solltest dich aber vorher erkundigen, ob der Messcomputer die alte Angabe in Millimeter verarbeiten kann, denn heue werden die Werte in Grad angegeben.
Außerdem gibt es gro0e Unterschiede im Preis. Messen und einstellen sollte nicht teurer als 35 Euro sein. Viel Erfolg.
Nette Grüße
Achim
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 8. Sep 2003, 10:07
Hallo Gerhard,
habe mit MGB nicht die Erfahrung, aber ein bekannter MGB Fahrer hatte seine Lenkung neu justiert, da sie schwergängig war! Die Lenkung muss ohne! Spannung eingebaut werden und mit Distanzstücken justiert werden, um leichtgängig zu sein. Prüfen kannst Du das im aufgebocktem Zustand. Die Lenkung muss absolut leicht (kleiner Finger) lenkbar sein.
Mathias (der einen MGA fährt)
