Bei meinem MG MIDGET,Bj.78 USA Gummimodell
geht entweder die Warnblinkanlage und der Blinker mit den vorderen Seitenleuchten (vordere Blinker nicht angeschlossen) oder nur der Blinker wenn Seitenleuchten und vordere Blinker angeschlossen (d.h. Warnblinkanlage geht nicht,der Warnblinkschalter gibt nur ein schnelleres Ticken von sich).
Wer weiss Rat, wie ich die Warnblinkanlage
zum Blinken bringe wenn die vorderen Blinker angeschlossen sind ?. Warnblinkschalter bereits gewechselt.
Danke für entsprechende Tips was zu tun ist.
Gruss Reinhard
Warnblinkanlage an USA-Modell
- reinhard.kuhn
- Fahrzeug(e): MG MIDGET 1500, Bj.1978
Hi Reinhard,
wie sieht es mit den Relais aus? Da gibt es due ulkigsten Zusammenhänge (über die ich auch schon fast verzweifelt bin) Die "Hazard flasher unit" arbeitete nur korrekt, wenn sie als "normaler" Blinkgeber Dienst tun sollte...
Ansonsten funzt mein Blinker nicht, wenn ich den Warnblinkerschalter ganz runterdrücke- obwohl der auch neu ist....
achteckige Grüße, Kai
Noch eine ulkige Anekdote dazu: Bei meinem 78er B geht der Blinker nicht mehr, wenn vorher die Warnblinkanlage in Betrieb war. Man muß dann erst die Zündung aus- und wieder einschalten. Wenn man's weiß, kann man sich damit arrangieren, bloß beim TÜV hat das schon zu Problemen geführt, wenn der Prüfer die Blinker nach der Warnblinkanlage getestet hat ...
@ Bernd,
es könnte sein, dass das Blinkrelais "klebt".
Man kann es problemlos austauschen. Meins sitzt in der Mittelkonsole hinter dem Radio.
@Kai,
ich bin wieder draussen, mein Autochen ist mindestens 5 Kilo leichter...merkwürdige Stecker, Kabel, Relais der "Wegfahrsperre" usw., alles überflüssig, denn es klappt immer noch alles. Ich habe ein kleines Plastikstück in den W.blinkschalter geklebt,
ich hatte das gleiche Problem.
Heinz # 1565
[Dieser Beitrag wurde von jupp1000 am 25.04.2002 editiert.]
@Kai,
Heinz # 1565
