Tachoersatz - bitte um Hilfe
Friend
Beitrag von Friend » 13. Apr 2003, 21:26
bei meinem MGB MKI geht seit kurzem der Tacho nicht mehr. Da ich ihn erst zur Wintersaison einschicken möchte, würde ich gerne bis dahin nach Drehzahlmesser fahren. Kann mir jemand sagen, bei wieviel U/min mein MGB MKI (1965, ohne OD)
a) 50 km/h (3. Gang)
b) 80 km/h (4. Gang)
c) 100 km/h (4. Gang)
fährt?
Vielen Dank.
PS: Den Stoppuhrtrick kenne ich natürlich. Vielleicht kann ich mir das ja ersparen.
Kieran Downey
Beitrag von Kieran Downey » 14. Apr 2003, 23:12
Hi Friend;
rechnerische Speed fuer 4 Gang mit O.D.
Beispiel 3.Gang & 30 km/h.
30 km/h x 1000m / 60 min x Achseübersetzung 3,9 x Diff.-Übersetzung1,382 / Rad-Durchm.0,6m / 3.142 = 1429,5 RPM
50 im 3. entspr. somit : 1429,5 / 30 x 50 = 2382,5 RPM
70 & 100 wird sowieso im 4. gefahren.
Beispiel 4.Gang & 50 km/h
50 km/h x 1000m / 60 min x Achseübersetzung 3,9 x Diff.-Übersetzung1,0 / Rad-Durchm.0,6m / 3.142 = 1724 RPM
70 im 4. entspr. somit : 1724 / 50 x 70 = 2414 RPM
80 im 4. entspr. somit : 2414 / 70 x 80 = 2758 RPM
100 im 4. entspr. somit : 2414 / 70 x 100 = 3448 RPM
Gruesse KD
PS: dein Übersetzungen koennte eventuell etwas abweiche, auch die Radduchmesser mit ca.0,6m
Friend
Beitrag von Friend » 15. Apr 2003, 00:12
Wow, vielen Dank für den Tipp. Ich werde mich gleich ans Rechnen machen.
Grüße,
Tobias
Ttiger900
Beitrag von Ttiger900 » 15. Apr 2003, 08:54
Hi Friend,
falls Dei Taschenrechner mit Überhitzung aufgegeben hat, frage doch einfach mal in Deiner Umgebung nach einem Garmin oder einem ähnlichen GPS. Das nimmste dann einfach mal auf eine Tour mit und kannst dann einfach die Geschwindingkeit ablesen.
Ist zwar nicht ganz so spektakulär, wie die Methode von Kieran, kann aber dafür auch ohne Mathe-Grundstudium angewendet werden.
Mikel
newfoundlanddog
Fahrzeug(e): MGB GT BJ. 1967
Beitrag von newfoundlanddog » 15. Apr 2003, 09:26
Servus,
vielleicht hilft Dir der Tipp: Im 4. Gang ohne OD bewegen sich Drehzahlmesserzeiger und Tachozeiger annähernd parallel. D.h. steht der Drehzahlmesserzeiger senkrecht, steht auch der vom Tacho senkrecht usw. Du brauchst dann bloß "das Bild des Drehzahlmessers" auf den Tacho übertragen.
k.plenio
Fahrzeug(e): MGB GT BJ 1965
Beitrag von k.plenio » 15. Apr 2003, 09:29
Und alle die grade keinen Taschenrechner zur Hand haben, keine Hand für die Stopuhr frei haben oder kein GPS in der Nähe haben, klicken mit der rechten Maustaste auf den folgenden Link, speichern das Ziel auf Ihren Rechner und arbeiten dann mit einer recht guten Exel Tabelle weiter.
Ist mit Macros, aber keine Angst, ist Virenfrei.
Beste Grüße
Karsten
Hier der Link: www.mgdc.de/archiv/bildmaterial/TyreSpe ... _test2.xls
Kieran Downey
Beitrag von Kieran Downey » 15. Apr 2003, 23:15
Wow Karsten
Surprises never cease.
super
viele Grüße Kieran
PS
also Friend, mindest eine Augen auf die Strasse halten, trotz Excel-Tabelle oder Taschenrechner.
Renrew
Beitrag von Renrew » 19. Apr 2003, 23:24
Also ich habe den Anzeigen des Tachos an meinem MGA auch nicht geglaubt und mir einen elektronischen Fahrradtacho angebaut.
Wenn ich laut diesem ca. 100 Km/h fahre ,
schwankt der MG Tacho zwischen 130 und 150.
Gruß Werner
ach ja
Wenn ich auf den Fahrradtacho schaue, fahren die LKW`s auch nicht mehr über 120 Km/h.
