Wasser Im Innenraum
Wasser Im Innenraum
Hi,
ich besitze einen MGB GT MK II. Bei starkem Regen werden dem Beifahrer die Füsse nass. Nun habe ich nachgeforscht und entdeckt, dass vorne vor der Windschutzscheibe im Wasserablauf das Wasser stehen bleibt. Dadurch dringt es innen durch die Ventilatorklappe in den Innenraum. Wie kann man das beheben? Hat einer von Euch sowas schon mal gemacht? Ich bin leider Laie, deshalb meine Bitte, mir doch einen handwerklichen Tipp zu geben.
...falls ich das richtig verstanden habe, meinst Du den Wasserkasten am Heinzungsgebläse unter dem Chromgitter. Dort befindet sich ein Ablaufschlauch, der im Getriebetunnel endet. Oft fehlt dieser Schlauch, oder die Ablaufbohrung ist verstopft. Das kannst Du ggf. mit einem Draht durchstochern. Es sammelt sich im Laufe der Zeit eine Menge Dreck an. Zukünftige Abhilfe kann ein feines Gitter unter dem Chromgitter schaffen, das Blätter und ähnliches fernhält.
Heinz 1565
Heinz 1565
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
@ Ruprecht,
Du kannst die Dichtung etwas anheben und Karosseriedichtmasse oder Silikon unterspritzen. Es sollte überall schön rausquetschen, überflüssiges Material abwischen, dann sollte es dicht sein.
Die optimale Lösung ist - Scheibenrahmen ab, Scheibe raus, neue Dichtungen und alles wieder zusammenbauen. Allerdings ist auch das keine hundertprozentige Garantie für Dichtigkeit.
@ Ruprecht & Heinz
Ich hatte auch das Problem.
Guter Tip: Mit einer handelsüblichen Injektionsspritze ( aus der Apotheke, natürlich ohne Nadel! ) läß sich Silikon weit besser verteilen als aus den oft viel zu groben / großen Kartuschen.
lg
Schuphi
[Dieser Beitrag wurde von Schuphi am 25.08.2004 editiert.]
lg
Schuphi
Noch ein Tip:
Hohlraumversiegelung geht auch und ist feiner zu dosieren und einfacher nachher sauber zu wischen...
Eine Stelle an der es auch gerne rein läuft sind die Achsen der Scheibenwischer... dafür habe ich auch schon mal ewig gesucht, da das Wasser genau über dem Fuß getropft hat...
Diese Dichtungen werden gerne vergessen...
Gruß Robert
Gruß Robert
