Hallo da draußen!
Ich wende mich speziell an die, die Erfahrungen mit dem MG C-Motor haben. Dieser ist meines Wissens ja fast identisch mit dem 6-Zylinder des Austin Healey. Bei meinem AH-Motor tritt folgendes auf: wenn ich den kalten Motor starte und dann im Leerlauf bei geringer Drehzahl, ohne Choke) laufen lassen (man meint, er würde jeden Moment absterben), ist ein deutliches Klappern (Klackern) aus dem Motorblock zu hören. Klngt grauenhaft! Das Geräusch verschwindet natürlich mit steigender Drehzahl (vielleicht vom allgemeinen Geräuschniveau überlagert) und scheint auch bei warmen Motor weg zu sein. Sind das die Pleuls, die in den Kolben klappern oder ist es die Motorsteuerung? Gibt es da eine typische Ursache?
Mit schlimmsten Befürchtungen
joaachen
Motor klappert
