Spannungskonstanthalter beim Midget
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 2. Dez 2004, 10:26
wo ist eigentlich der ominöse Spannungskonstanthalter beim Midget (MK3 BJ 69 US Vers.) versteckt?
Bin um einen kleinen Tipp dankbar, bevor ich Motor und Getriebe ausbaue, um darunter nachzuschauen Bild .
Mathias
-Stefan-
Beitrag von -Stefan- » 2. Dez 2004, 11:08
Hallo Mathias!
Der sitzt hinterm Armaturenbrett (ist so weit ich mich erinnere an das Schottblech zum Motorraum geschraubt). Ist ein kleines silbernes Ding mit zwei Anschlüssen, und Du müsstest rankommen können ohne das Armaturenbrett ausbauen zu müssen. Brauchst halt eine gute Lampe damit du auch was siehst.
Gruss Stefan
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 2. Dez 2004, 12:27
Danke Stefan,
ich schau heute abend gleich mal nach. Ich habe allerdings so ein silbernes rundes Teil im Motorraum auf der rechten Seite oben am Schottblech gesehen, mit 2 Zuleitungen vom Innenraum. Könnte es das Teil sein und hat es ein Vorbesitzer vielleicht umgesetzt?
Mathias
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 2. Dez 2004, 14:06
Hallo Mathias,
also was zylindriges,rundes (ca.2-3cm Durchmesser) gibt es auch im B, da sind es Relais für Licht o.ä.
Sind bei Dir bloß 2 Anschlüsse die in den Innenraum führen, oder noch mehr dran ?
Mark
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 2. Dez 2004, 15:58
Hallo Mark,
es sind 2 Anschlüsse, die in den Innenraum führen. Ich werde das Teil mal mit dem Spannungprüfer genauer untersuchen. Das kriege ich schon noch raus für was das ist. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Mathias
pence
Beitrag von pence » 2. Dez 2004, 17:15
Hallo Mathias,
das "silberne runde Teil" im Motorraum mit den 2 Anschlüssen ist das Blinkrelais.
Uwe
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 2. Dez 2004, 17:17
Hallo Mathias,
das runde Ding im Motorraum könnte eher das Blinkrelais sein. Das Blinkrelais ist i.d.R. ein Zylindriches Bauteil, oben mit einer Lasche im Motorraum festgeschraubt und hat auch nur zwei Kabel dran. Ganz in der Nähe vom Hauptkabelbaum bei einer Gummitülle.
Bin mir jetzt gar nicht mal so sicher ob der Midget auch einen Konstanter hat. Müßte ich mal im Schaltplan nachschauen. Kann ich morgen mal machen bei Bedarf.
Viel Erfolg
Michael
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 2. Dez 2004, 17:30
Hallo Mathias,
der Spannungsregler sieht so aus Bild
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 2. Dez 2004, 21:09
wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, dass die Anschlüsse unterschiedlich ausgebildet sind (Väterchen/Mütterchen), auf neudeutsch male/female. Das hat den Grund, dass die Anschlüsse nicht vertauscht werden sollen. Also sollte es notwendig sein, die Steckanschlüsse an den LEITUNGEN zu erneuern, immer das richtige Gegenstück verwenden; ganz wichtig ist auch ein guter Massekontakt der Befestigungsfahne zum Chassis, sonst geht's nicht.
Grüße aus dem Kabelbaum
Gerd
[Dieser Beitrag wurde von Gerd E am 02.12.2004 editiert.]
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 3. Dez 2004, 10:24
Nochmal vielen Dank an alle und an Bernd im besonderen, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nun muss ich das Teil ja eigentlich finden.
Lt. Schaltplan sollte meiner so ein Teil haben, und da meine Tankanzeige und Drehzahlmesser beide nur einen Bruchteil anzeigen, was sie eigentlich anzeigen sollten, wollte ich als erstes diesen Spannungskonstanthalter überprüfen.
Mathias
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 3. Dez 2004, 17:15
@Mathias,
