Hat jemand zufällig gerade ein Werkshardtop auf seinem MGB montiert und kann mir mal ein Bild von der Befestigung auf der Innenseite machen ?
Ich habe gehört, dass zusätzlich zu den hinteren Haken auf dem Blech und den normalen Schnallen an der Frontscheibe noch rechts und links Halter an die Befestigungspunkte des Verdecks geschraubt werden.
Ist das richtig und wenn ja, wie sehen diese Teile aus ?
Danke und Gruss Olaf
[Dieser Beitrag wurde von Ole am 02.02.2005 editiert.]
Hardtop Montage
- entenhannes
na dann,
am unteren Ende der "B" - Säule deines HT sind je Seite ein rechwinkliges Metallstück angebracht, auf gleiche Höhe sind bei deinem
MGB ( nähe der Verdeckgestängeaufhängung ) zwei verchromte, längliche Hülsen, in der verschraubst du zwei Winkelstücke ( gibts z.B. bei Limora )und verschraubst diese mit den
Winkelstücken an deinem Harttop. Wenn alles
klappt stehen die Winkel genau übereinander und dann ist die Sache in 5 Min. erledigt. Viel Glück !
Grüße aus Bonn ( Alaaf )
und Danke für Eure Antworten !
Hier ist erstmal meine Mailadresse o.fett@gmx.de - ich werde sie gleich auch mal in Profil einpflegen....
Und beim Herrn Jageater werde ich mich auch gleich mal melden ! Fotos wäre aber trotzdem nicht schlecht !
Vielen Dank und ein dreifach donnerndes Klaa Pariss - Helau !!!
(für die Frankfuerter)
Prost Ihr Narren !
Olaf
Prost Ihr Narren !
Olaf
