Wer kann mir sagen, wo es in Deutschland einen guten und günstigen (seriöse Firma) MGB AT Motor gibt?
Vielen Dank im Voraus
M.P.
Wo gibts einen guten MGB AT Motor?
Also einen guten Motor bekommt man bei der Dorscheid- Sportwagen GMbH in Friedrichstal/ Saar. Meine Mutter hat dort vor einigen Jahren einen neuen Motor für ihren B geordert...und der läuft und läuft,.....
Gruß Atze
www.dorscheid-sportwagen.de
[Dieser Beitrag wurde von MGB Atze am 14.03.2005 editiert.]
Gruß Atze
Hi,
AT-Motoren sind meistens die schlechtere Variante (Es gibt Ausnahmen). Besser ist es, den Motor von einem erfahrenen(!) Motorenbauer neu aufbauen zu lassen. Da kann man auch sagen, was man gerne hätte (Mahle-Kolben, Feinwuchten, etc.) und das auch vertraglich festhalten. Ist wahrscheinlich etwas teurer, aber langfristig sicher die bessere Alternative.
Such mal hier oder bei der Triumph-IG nach "AT-Motoren" oder "Motorüberholungen". Da gibt es ganz üble Geschichten. Da sind AT-Motoren schon kaputt gewesen, bevor sie auch nur einen Meter gefahren sind. Und die Garantieabwicklung ist auch nicht ohne Probleme, denn dann fangen die Schuldzuweisungen an.
Patrik
Patrik
Peter Joos
vor zwei Jahren stand ich vor dem gleichen Problem. Ich habe mich fürs neu aufbauen entschieden und es bisher nicht bereut. Der Motorenbauer hat sehr gute Arbeit zu einem fairen Preis (kaum teurer als ein AT-Motor) geliefert.
Motoren Steurer,
Scheidegg/Allgäu
genaue Adresse kann ich bei Bedarf nachliefern.
Motoren Steurer,
Scheidegg/Allgäu
