MGB GT Fahrwerktuning
Olympia-Oldie
Beitrag von Olympia-Oldie » 10. Jan 2006, 11:55
Guten Tag! Ich möchte nur die Information ob der genauen Messung der Blattfedern haben. Meinen Schraubern und mir als Fahrer wäre damit sehr geholfen. Vielen Dank
MAD
Beitrag von MAD » 10. Jan 2006, 13:16
Meinst du die Härte des Stahls? Das kann dir jedes metallurgische Prüflabor ermitteln.
Wenn du aber auf die Federkennlinie abziehlst dann würde ich es so machen:
Ausgebaute Feder auf 2 Böcke legen. In der Mitte, resp. dort wo die Achse befestigt ist mit einer Federwaage nach unten ziehen. Alternativ kann man die Feder auch mit abgewogenem Gewicht belasten. Dazu die Durchbiegung messen, fertig.
Was das allerdings bringen soll? Am Fahrzeug kommt da noch Reibung an den Aufnahmen hinzu.
Die Torsionssteifigkeit kann auf ähnliche weise ermittelt werden.
Martin
Ulix
Beitrag von Ulix » 15. Jan 2006, 22:50
Evtl. könnte man dies auch mit einer hydraulischen Presse machen wenn die Druckanzeige halbwegs genau anzeigt.
Kraft = Druck x Fläche des Kolbens
Ulix
