hallo,
habe den mga vor vierzehn jahren in der garage abgestellt ohne irgendetwas zu konservieren etc.
er wurde seit dem keinen einzigen meter bewegt.
was wird man vorrausichtlich alles austauschen bzw. reparieren müsse.
wo gibt es austausch motoren da an diesem nichts mehr zu machen ist brauch 3l öl auf 1000km
danke im vorraus für die antworten.
gruß
schorsch
was ist zu machen mga 1600 mk1 stand 14 jahre
- AST
- Fahrzeug(e): MGB GT 68 / MGF vvc
Hallo Schorsch,
Du hast Deine Frage zu breit und allgemein formuliert, so das den Hinweis von Josef
herausgefordert hast. Wenn Du den Wagen vor
14 Jahren selber gefahren hast,weist Du doch bestimmt noch wo er damals seine Schwachpunkte hatte - die haben sich nicht
verbessert ? Ansonsten gehe mit klarem Menschenverstand daran : alles was der Fahrsicherheit dient muss überprüft und gerichtet werden - an erster Stelle das Bremssystem - Flüssigkeitswechsel - vielleicht sind die Bremsen auch fest und müssen gängig gemacht werden.Der Tank wird verrostet sein = am besten wechseln !
Versuch doch mit einem Stammtisch in Deiner Nähe Kontakt aufzunehmen
- zur Inaugenscheinnahme - ?
Wenn Der Motor soviel Öl verbraucht, würde ich in überarbeiten lassen,wenn er original zum Auto gehört.Immer besser als ein anonym Aufgearbeiteter - reine Glückssache -
( im Falle eines zugekauften Motors ) !
Noch ein Tip : mach eine Motorwäsche und reinige den Wagen gründlich - dann sieht er nicht mehr so traurig und desolat aus ,
riecht nicht mehr so muffig und Du gehst mit deutlich mehr Enthusiasmus und
Wiederherstellungsfreude an die Arbeit und
siehst vor Deinem geistigen Auge wesentlich eher das Ergebnis !
Grüsse , Axel
Grüsse , Axel
cademidget
Hallo Schorsch,
Du hast es so gewollt !!
Tausch einfach alle (wirklich alle!) Fahrwerks- und Lagergummis aus, bau alle Achsaufnahmen auseinander (sichten, reinigen, neu fetten oder austauschen), zerlege Hauptbrems- und Kupplungszylinder, tausche an den Bremssätteln alle Gummis, überhole sonst alles "Lebenswichtige" (Belege, Bremszylinder, Bremsscheiben neu usw...), Dein Motor ist ja eh fällig (bei matching-numbers) würde ich den alten aufbauen lassen usw...
Hast Du noch Spaß ? dann geht`s weiter mit dem Innenraum, ggflls Elektrik (= neuer Kabelbaum) und Lack, Blecharbeiten lassen wir mal weg......
Viel Erfolg und schönes WE
Carsten
Carsten
