würde mich mal interessieren, welche Kerzen ihr in euren B´s fährt.
Zündkerzen MGB
Peter Joos
blazerunner
Hallo Peter,
anfänglich habe ich die Champion N9Y gefahren.
Dann kam der Einbau der kontaktlosen Zündung mit den gleichen Kerzen aber größerm Kontaktabstand.
Jetzt sind Bosch WR78 drin, die Dinger mit den vier Masseelektroden. Danach läuft er noch ein wenig ruhiger und startet fast ohne Choke!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Hallo Peter,
mit BP 6 ES von NGK machst Du nichts verkehrt. Wenn es dann etwas mehr sein darf können auch die BP 6 EVX reigeschraubt werden, der B startet tatsächlich besser und die Kaltlaufeigenschaften sind auch positiv verändert damit.
Falls Du einen etwas veränderten Motor mit Leistungssteigerung, höherer Verdichtung ... fährst, können es auch die BP 7 EVX sein.
Nachdem ich zuerst auch Zweifel an diesen Kerzen hatte, kann ich nur sagen, der Versuch hat sich gelohnt. Champion und Bosch stehen seither nicht mehr auf meiner Liste.
