Wolseley Motor in MG-A 1500 ?
mg58h
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von mg58h » 4. Aug 2006, 16:44
Hallo Driver
Bei eBay gibt es im moment einen BMC1500 Motor aus einer Wolseley Limosine,ist das das richtige für einen MG-A1500 ? da ich nur einen ersatz Motor für schlechte zeiten suche.
Mfg.
Armin
Beitrag von Matthias » 4. Aug 2006, 18:26
Im Prinzip, ja. Allerdings hatte der Wolseley 1500 nur 43 PS, was auf die niedrige Kompression (7,2:1) und auf den einzelnen Vergaser zurückzuführen ist. Auf Grund der niedrigeren Kompression wirst du auch nach Anbau der Doppelvergaseranlage des MGA nicht auf die 68 bzw. 72 PS des MGA 1500 kommen. Unter Umständen hat der Wolseley motor aber auch noch eine zahmere Nockenwelle, als der A-Motor und wahrscheinlich auch eine von der Nochenwelle angetribene Benzinpumpe. Letzteres wäre allerdings einfach zu ändern.
mg58h
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von mg58h » 4. Aug 2006, 20:01
Hallo Matthias
In dem Fall wohl eher nicht .
Vielen dank für die sachkundige Info.
Gruß Armin
