TandoriChicken hat geschrieben:Bevor ichs vergesse
wie laut ists eigentlich im MGB GT? Kann man sich normal unterhalten oder muss man schon etwas lautere Töne anschlagen?
Zur Lautstärke: Hängt stark vom mechanischen Zustand des Fahrzeugs ab, ferner von der gewählten Reisestrecke (Stadt/Land/Autobahn) und der gewählten Durchschnittsgeschwindigkeit.
Ein Overdrive hilft bei der Kombi "schlechter Motor"/"Autobahn"/"Schnell" ganz gewaltig.
Die Lautstärke der Unterhaltung ist oft weniger das Problem als die Findung eines geeigneten Gesprächsthemas.
Zuweilen schlägt die Lautstärke auch trotz eines eher leiser Töne bedürftigen Sujets in heftige Ausbrüche um - plötzlich abfallender Öldruck, aufleuchtende Ladekontrollleuchte, hochschnellende Wassertemperaturanzeigen (in beliebiger und/oder-Kombination), mögen hier als plakative Beispiele gelten. Natürlich werden solche Störfälle dem Fahrer blitzschnell durch das hochkommunikative und für solche Horrormeldungen bestens ausgerüstete Instrumentenbrett mitgeteilt.
Meistens sieht der Beifahrer dies zuerst: "Ist es richtig, dass die rote Lampe da leuchtet?" Danach ist es in der Regel ruhig genug, um eine interessante philosophische Diiskussion zu führen (meist kreist diese um das Thema: "Mussten wir ausgerechnet heute mit ausgerechnet diesem Auto da hinfahren?")
Der MGB ist erstaunlicherweise aber nicht laut genug, um das leichte Klickern von vorne links (oder war es hinten rechts?) zu übertönen, welches man beim Überfahren dieser Straßenbahnschiene bei Tempo zwischen 35 und 37,5 km/h hört. Auch zum Liebesgeflüster am stillen Waldrand taugt das Auto nicht ("Schatzi, tropft da nicht was? Ist die Wasserpumpe undicht?" - "Nein Liebes, alles in Ordnung." - "Aber es riecht doch irgendwie verbrannt?" - "Mist, der Kabelbaum...").
Einen vorhandenen Overdrive muss man übrigens nicht einschalten. Man kann dieses Vorgehen nutzen, um ab Tempo 110 jede Unterhaltung im Auto zu unterbinden - sehr angenehm, wenn man Beifahrer hat, dei einem sonst auf die Nerven gehen würden.
Ansonsten ist so ein MGB ein feines Alltagsauto - ich hatte mit mehreren Exemplaren das Vergnügen, viele 10.000 km pro Jahr abspulen zu dürfen.
Cheers,
Andreas
