Bezüglich Zylinderkopf
MidRalf
Beitrag von MidRalf » 22. Mär 2007, 16:47
Moin,
nur eine kurze und unkomplizierte Frage.
Ich möchte die Zylinderkopfdichtung vom 74`Midget wechseln, da diese an einer Stelle undicht erscheint.
Nun habe ich aber in vielen Beiträgen gelesen, dass der Zylinderkopf "geplant" wurde.
Was ist das genau und muß man das bei einem Wechsel der Dichtung machen oder geht es auch so???
Ist eine Kupferdichtung zu empfehlen?
Sollte man sonst etwas beim wechsel der Dichtung beachten??
Danke Ralf
Kruschtle
Beitrag von Kruschtle » 23. Mär 2007, 13:44
Hallo Ralf,
habe schon früher öfters die Dichtung gewechselt, aber noch nicht an meinem Midget. Prinzipiell muss ein Kopf denn geplant werden, wenn er verzogen ist. Mit geradem Lineal prüfen, ob da was vorliegt.
Dichtung: Hmmmm, wenn alles passt, dann ist gegen eine originale Dichtung nichts auszusetzten. Es muss alles sauber sein, die alte Dichtung sauber entfernen. Wichtig ist, die Muttern sauber über's Kreuz mit richtigem Drehmoment anziehen. Am besten auf die Bolzen noch Kupferpaste drauf, dann geht's beim nächsten Mal leichter wieder runter.
Nachdem der Motor mal gelaufen ist, den Kopf nochmals nachziehen, da sich eine Dichtung am Anfang setzt.
Was die Motor und Getriebe-Technik angeht, habe ich mir das deutsche Reparaturhandbuch für den Spitfire 1500 geholt (ebay). Wenn Du auch einen 1500er hast, ist das sehr zu empfehlen. Besser als das Heynes-Buch allemal. Gruß vom Peter
Kruschtle
Beitrag von Kruschtle » 24. Mär 2007, 11:18
Nachtrag:
In der aktuelle Ausgabe vom MARKT Praxisheft wird die Überholung an einem Zylinderkopf gezeigt - auch noch an einem englischen.
Das hift sicher einige Deiner Fragen mit Bildern zu beantworten.
Grüße aus dem Schnee
MidRalf
Beitrag von MidRalf » 24. Mär 2007, 20:11
Peter,
ich danke dir recht herzlich für die schnelle und informative Antwort.
Schönes und sonniges WE
Grüße aus Hamburg... Ralf
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 26. Mär 2007, 13:12
Achtung, wenn Du eine Payen Dichtung verwendest, darfst Du nach dem Warmlaufen NICHT mehr nachziehen, da sie ausgehärtet ist. Unbedingt beim Händler nachfragen, welche Dichtung Du bekommst. Kischka z.B. verkauft 2 Qualitäten und rät zur besseren (ich übrigens auch ;) ), und das ist eine Payen!
Mathias
P.S.: Das planen ist nicht automatisch bei jedem Dichtungswechsel nötig. Nur, wenn Dein Kopf unplan ist, wie oben bereits geschrieben. Dann würde nämlich die neue Dichtung nicht lange dicht halten :) . Wenn es sich aber nur um einen Alterseffekt der Dichtung handelt, reicht ein Dichtungswechsel.
