Innenraum / Entereur Restauration --- Brauche Tipps / Hilfe
Matthias Pfaeffl
ich fahre einen MG B 1800 Roadster, baujahr 1978. Vor 2 Jahren habe ich das amerikanische Gummiboot zu einem Engländer umbauen lassen (Verchromung, Doppelvergaser, Lackierung, neuer Auspuff, etc.).
Ich bin Student und hab handwerklich nicht wirklich viel drauf. trotzdem möchte ich zusammen mit meinem Freund das Entereur restaurieren. Der teppich ist total fertig, das Dämmmaterial unter dem Teppich weggefault und es sollte ein wenig Korrission weggeschliffen werden.
Meine Fragen:
1. Empfiehlt es sich den Innenraum mit einfachen elektrischen Schleifgeräten von Korrssion und Dreck zu befreien?
2. Soll ich den Innenraum anschließend mit einem Pflegelack behandeln?
3. Soll ich den neuen Teppichsatz einkleben oder mir Teppichdruckknöpfe besorgen?
4. Sollte zwischen Teppich und Karrosserie Dämmmaterial?
Ich komm aus Nürnberg und freue mich über jeden Tipp oder Hilfe !!!
Grüße von zwei MG verrückten Medizin Studenten...
Meine Fragen:
Hallo Matthias,
aus eigener Erfahrung würd ich dir empfehlen, alles schön zu entrosten im Innenraum, dann mit Rostschutz und Farbe behandeln und Teppich drüber. Im Fußraum und unter den Sitzen hab ich alles nur schwarz gestrichen und den Teppich ganz weggelassen. Stattdessen nur Teppichmatten mit Druckknöpfen rein, dann kannst du alles prima zum Trocknen rausnehmen wenn's mal nass wird und hast kein Feuchtbiotop mit anschließendem neuen Rost.
Ich warte jetzt auf die Prügel der Originalitätsfanatiker
Axel
Axel
hallo Mathias
ich würde dir empfehlen am besten mit ´ner flex ( winkelschleifer) und zopfbürstenaufsatz allen rost und am besten auch den alten lack ( zumindestens auf den bodenblechen zu entfernen. danach das ganze ggf. mit rostumwandler behandeln und anschließend mit ´ner guten schicht rostschutzgrundierung behandeln. schau dass du, wenn nötig an den karrosserienähten, mit karrosseriedichtmasse das ganze etwas abdichtest ( da dann noch eine dünne schicht grundierung drüber). dann würde ich mir die originalfarbe deines wagens besorgen ( ist eigentlich bei einem guten autoteilegeschäft kein problem, z.B. farben von motip....), gibts in sprühdosen. ja und dann dass ganze ordentlich lackieren und am schluss noch zwei schichten klarlack drüber. am schluss kannst du dann nochmal an allen ecken und kanten, wo feuchtigkeit reinziehen könnte, etwas sprühfett ( WD40, Berner,...) auftragen, das zieht in jede ritze und wird richtig schön klebrig.
die teppiche würde ich , wie die anderen auch schon gesagt haben am boden nur mit druckknöpfen anbringen, an den radkästen usw. aber eben kleben.
danach sieht das ganze dann nicht nur gut aus, sondern ist auch, für die zur verfügung stehenden hausmittel best möglich konserviert.
dann viel spaß,
gregor
dann viel spaß,
gregor
Matthias Pfaeffl
Hallo Matthias,
entrosten ist ja normal und hinreichend beschrieben worden. Als Anstrich widerspreche ich aber gerne den Kollegen. Wenn eine vernünftige und dauerhafte Lösung Platz greifen soll, besorge Dir 2-Komponenten Zinkfarbe. Findest Du bei E-Bay oder im Bootszubehörbedarf.
Vorteil: im Gegensatz zu Kunstharzlacken, die von der Feuchtigkeit unterwander werden und Stahlblech rosten lassen bildet Zink eine galvanische Opferanode und schützt so dass Stahlblech. Farbe nach Fertigstellung ist Mittelgrau aber überlackierbar.
Bei den Teppichen sind Formteppiche mit Isolation bei Hartmut Stevens in Wesel in excellenter Qualität zu haben. Erfahrungsgemäß würde ich aber für die Innenschweller immer auf die alte Variante der Gummiauflagen zurückgreifen und die einkleben. Zur Befestigung der Teppiche Druckknöpfe zu verwenden ist eine gute Lösung, bis Modellahr 1976 wurde das auch serienmäßig so gemacht.
Bei der Auswahl des Teppichs achte darauf, dass Wohnraumqualitäten mit Flies- oder Schaumrücken absolut ungeeignet sind. Der Teppich sollte aus 100% Kunstfaser bestehen und einen Geweberücken (Stramin) haben. Wenn Du Meterware verwenden möchtest, kauf die beim Teppichhandel, nicht im Baumarkt. Obwohl teurer im QM Preis können diese Firmen nach Zuschnitt auch die Einzelteile einketteln, also mit einem Rand versehen und auch dünne Gummimatten im Pedalbereich aufnähen
Matthias Pfaeffl
Matthias Pfaeffl
Erste Erfahrungsbericht....
Liebe "MG Gemeinde"...
Martin und ich haben uns mittlerweile an die Arbeit gemacht und da uns in diesem Forum so toll weitergeholfen worden ist, möchte ich kurz erzählen, welche Erfahrungen wir bei der Restauration des Interieurs gemacht haben.
1. Unter dem Teppich fanden wir sehr viele Altkleberreste, die sich nur schwer abschleifen liesen - Wir überlegen uns fast alle Teppichstücke mit Druckköpfen zu verlegen, um diesesmal "sauberer" zu arbeiten
2. Der Fussraum des Interieurs war mit einer uns nicht bekannten, scharzen, starren Masse überzogen. Man konnte sie mit Hammer und Meisel wegklopfen, was mühsam, aber die Mühe wert war. Die Konsistenz dieser Masse errinnerte an eine Mischung aus Wachs und Plastik...
3. Der Rost / die Korrission lässt sich unserer Meinung am besten mit Schleifscheifen mit einer Körnung von 80 entfernen. Wir verwenden eine Bohrmaschiene, auf die wir die Schleifscheibe montiert haben. Von einer Flex raten wir ab, weil wir rasch gemerkt haben, dass man schnell zerstören kann. Von Schmiergelpapier dagegen raten wir auch ab, weil man sich damit ganz schnell "nen Wolf rubbelt"...
4. Ich habe mir auf eueren Rat von einem Bootsspezialversand "Multi - Marine - Primer" Zinkfarbe für die Isolierungsschicht gekauft. Erfahrungen stehen noch aus...
Das solls fürs erste sein. Für viele von euch mag das alles von vornhinein klar gewesen sein. Ich bitte um Nachsicht und hoffe, dass wir mit unserer Beschreibung allen "Nicht Handwerkern" ein wenig weiterhelfen können.
Unser erstes Fazit: ES MACHT ECHT SPASS UND MAN WÄCHST MIT JEDER TAT ENGER MIT DER "ALTEN DAME" ZUSAMMEN... :-)
Matthias und Martin [/img]
Matthias Pfaeffl
Klettverschluss???
Kann mir jemand vielleicht nen Tipp geben, wo ich Klettverschluss übers Netz bestellen kann? Ich will den Teppich mit Klettverschluss im Auto verlegen. Das scheint sauberer zu sein als Kleber...
;-) Gruss Matthias
;-) Gruss Matthias
Klettverschluss
Hallo Mathias
Ich habe bei mir den Klettverschluss von 3M verwendet.
Conrad hat auch was im Angebot: Artikel-Nr.: 530956 - 62
Ich weiss jedoch nicht wie gut der ist. Ich kann dir den von 3M sehr empfehlen. In der Scheiz bekommst du diesen hier:
http://www.sury.ch/shop/index.php?sid=x ... =101011501
Gruss aus der Schweiz
Daniel
Daniel
Matthias Pfaeffl
Matthias Pfaeffl
Matthias Pfaeffl
Probleme mit den Sitzen
Habt ihr Erfahrungen mit dem Einbau von den Sitzen?
Mit euerer Hilfe bin ich echt weit gekommen. Mittlerweile ist 70% des neuen Teppichs verlegt und fast alle Kleinteile sind wieder montiert. In meinem Eifer dachte ich, nun bauste schnell die Sitze ein, schmeißt den Motor an und machst die Fränkische Schweiz zu Ostern unsicher. Denkste! Ich habe mich ungelogen 4h geplagt, bekomme die Sitze aber nicht auf die Karosserie verschraubt. Egal, ob ich nur die Schienen oder gleich alles einzubauen versuche, ich komme mit den Schrauben nicht durch den Teppich ins Gewinde.
Kennt ihr das Problem, oder gibts da auch wieder mal nen Trick?
Ich bin fast so weit aufzugeben und mir prof. helfen zu lassen...
Ich dank euch im vorraus für Anregungen aller Art...
- RobertBauer
Hi Mathias,
zumindest bei den vorderen Verschraubungen kannst Du einen etwas längeren Bolzen "andersrum", d.h. vom Bodenblech ausgehend durch die Einschweißmutter hineindrehen. Der Bolzen würde dann aus dem Bodenblech herausragen, so dass Du eine Mutter "drüberstülpen" kannst. Dann wären die Schienen zuminest an den vorderen Punkten schon einmal fixiert.
Eine weitere Möglichkeit wäre, mit einem dünnen und langen Schraubendreher o.ä. den Weg zu bahnen.
Cheers,
Robert.
Cheers,
Robert.
Hallo Michael,
ich gehe davon aus, dass Du im Teppich die entsprechenden Löcher vorgesehen hast, sodass Du die Holzleisten bzw die dicken Alu Distanzscheiben sehen kannst. Dann geht's wie folgt:
1. Sitz mit Schienen auf den Boden setzen, wobei der Sitz ganz nach vorne geschoben ist und der Rasthalter mit Draht so fixiert wird, dass die Schiene nicht kippt sondern vom Sitzgewicht auf dem Boden gehalten wird.
2. Beide hinteren Schrauben eindrehen, aber nicht festdrehen! Dabei wirst Du feststellen, dass die vorderen Bodenlöcher mit den Schienenlöchern überhaupt nicht fluchten. Das liegt daran, dass der Sitz zu weit vorne ist und mit dem breiten Getriebetunnel kollidiert.
3. Jetzt den Sitz ganz nach hinten schieben, die Schienen vorn auf die Löcher ausrichten und die vorderen Schrauben festdrehen.
4. Zum Schluss den Sitz soweit möglich vorschieben und die beiden hinteren Schrauben mit einen flachen Ringschüssel und "abgekröpfter" Hand festziehen.
So sollte es gehen; versuch's mal.
Gruss vom linken Niederrhein
Matthias Pfaeffl
Danke euch allen!
Es ist noch nicht geschafft, aber ich möchte mich trotzdem schon mal für die Antworten bedanken.
Eigentlich müsste es nun funktionieren. Mal sehen...
Matthias Pfaeffl
Liebe MG Freunde,
es ist vollbracht. Nach langem hin und her habe ich Dank Peters (vom Niederrhein) Hilfe die Sitze verschraubt bekommen. Der Tipp ist echt klasse!
Leuts, ich kann euch sagen, die erste Ausfahrt bei dieser Sonne war ein Traum!
Mein spezieller Dank geht auch an Herrn Reiser aus Fürth, der mir aus Kapazitätsgründen nicht helfen konnte, aber trotzdem super freundlich war! Naja, die nächste AU kommt ja bald, Herr Reiser... :-)
Viel Spass euch allen
