da mein Getriebe raus muss, nehme ich die Gelegenheit zum Anlass auf Overdrive-Getriebe umzurüsten.
Mein `79er B war wohl auch original mit Overdrive ausgestattet, da der Kabelbaum entsprechend ausgelegt ist.
Gestern habe ich ein Getriebe besorgt, allerdings scheint es nach näherer Untersuchung aus einem MGB von vor `74 zu sein (Ölpeilstab).
Woran kann ich noch erkennen welches Baujahr das Getriebe ungefähr haben könnte?
Und die wichtigste Frage: Passt ein altes Getriebe in meinen `79er mit 18V Motor?
Wenn nicht: Hat jemand ein spätes 4Synch-Getriebe mit Overdrive zu verkaufen?
Freue mich über jede Antwort, thanx im voraus,
Andreas
Umrüstung auf Overdrive-Getriebe
genau die Situation hatte ich auch einmal.
Sollte Dein Getriebe aus einen '69 - '74er B stammen, so findest Du auf dem blauen Schild am Getriebe die Bezeichung "22/61972".
Mit der Passung sollte es keine Probleme geben, nur ist zu prüfen, ob Dein Tacho zu dem Getriebe past.
Vermutlich hast Du einen Tacho eingebaut mit "1000 TPM" (auf dem Tacho in Mikroschrift bei ca. 17 Uhr), das oben genannte, ältere Getriebe benötigt jedoch einen Kalibrierung mit 1280 TPM.
Abhilfe: anderer Tacho, oder - das war mein Weg - Du machst Dir bewußt, daß der Wagen in kmh um ca. 30% schneller ist, als der Tacho im mls anzeigt. Quercheck: Bei 1000 Umin fährt der B ca. 35,5 kmh im vierten Gang mit OD.
Viele Erfolg!
Hans
Viele Erfolg!
Hans
OD-Getriebe
Hallo Hans,
vielen Dank für die Info! Das hat mir sehr geholfen.
Ich konnte das Getriebe, bei der Werkstatt in der ich es gekauft habe,
(nach entsprechender Diskussion) gegen ein Jüngeres eintauschen.
Ich hoffe dass nun die Übersetzung und der Tachoantrieb passen.
Natürlich auch dass das Getriebe an sich in Ordnung ist, aber der Frühling wird´s zeigen...
Thanx und Grüße an alle.
Andreas
Andreas
