ich habe zwei Fragen zum (Wieder-)Einbau der originalen SU Benzinpumpe (AUB 662) bei meinem 1968er MGB Tourer. Da ich die Pumpe nicht selbst ausgebaut habe, weiß ich nicht, wie genau sie eingebaut war. Dass sie liegend eingebaut wird ist ja durch die Halterung vorgegeben. Muss die Pumpe dann in einer bestimmten Position gedreht in der Halterung eingebaut werden, sprich, gibt es ein "Oben" und ein "Unten", damit die Pumpe ordnungsgemäß arbieten kann ? Oder ist es egal und ich kann sie so in der Halterung drehen, dass ich die Benzinschläuche gut anschließen kann ?
Kann ich die Anschlüsse für die Schläuche an der Benzinpumpe verdrehen, damit ich die Schläuche gut verlegen kann oder müssen die Anschlüsse in einer bestimmten Position zum Gehäuse oder zueinander stehen ? Falls ich sie verdrehen darf, sind neue Dichtungen zwingend erforderlich ?
Vielen Dank !
MGB: Einbau der original SU Benzinpumpe
Grommit
- Fahrzeug(e): MGB Tourer, 1968
Kay
Kay
[/URL]
