Tankanzeige defekt
Heinz.D
Fahrzeug(e): MGA 1958
Tankanzeige defekt
Beitrag von Heinz.D » 5. Nov 2008, 18:51
Hallo Leute,
wer kann mir sagen, wie die Tankanzeige beim MGA (1500 Bj 58) funktioniert, bzw. wie man diese reparieren kann?
Instrument ist von Jaeger, beim Einschalten der Zündung geht der Zeiger von seiner Ruhestelle auf "E" und verharrt dort bis zum Abschalten der Zündung.
Ist ein dummes Gefühl, wenn man noch nicht weiß, wieviel der Wagen verbraucht und immer auf die letzte Rechnung schauen muss, tja und der Tacho geht auch nicht so richtig :roll: .
Danke
Gruß Heinz
Re: Tankanzeige defekt
Beitrag von Ralph 7H » 5. Nov 2008, 19:28
Hallo Heinz,
mit einem Multitester (auf Ohmmeter gestellt), solche von Feinkost Aldi für ei paar € sind dafür eine brauchbare Wahl, wird der Widerstand des Tankgebers gemessen, wenn du aufgetankt hast. Notiere diesen Wert und mess wieder nach, wenn du 200 oder mehr KM gefahren bist. hat sich der Messwert nicht deutlich verändert, ist vermutlich ein neuer Tankgeber oder dessen Reparatur die Lösung.
Mess bitte und berichte, dann kann man das präzisieren.
Einen Fehler am Anzeigeinstrument würde ich nicht direkt vermuten, da es ja in die Ruhestellung geht.
Mutmaßen kann man jedoch, dass der Schwimmer der Tankanzeige die Ursache sein kann. Abgfallen, verklemmt oder undicht, je nach dem, was da mal eingebaut worden ist.
Robert Müller
Beitrag von Robert Müller » 5. Nov 2008, 19:33
Hallo Heinz,
alles zur Tankanzeige (Funktion, Kalibrierung) und vieles mehr, eigentlich alles zum MGA findest Du hier:
http://www.mgaguru.com/mgtech/electric/fg_05.htm
und hier:
http://www.mgaguru.com/mgtech/electric/fg_06.htm
Wenn die Tankanzeige "spinnt", kann das natürlich auch am Tankgeber liegen (z.B. keine Masse). Auch dazu findest Du alles Wissenswerte beim MGA-Guru.
Viele Grüße,
Robert
Heinz.D
Beitrag von Heinz.D » 6. Nov 2008, 18:12
Hallo Ralph und Robert,
(meine gestrige mail ist wohl nicht angekommen)
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie gut, dass ich vor Jahren bei Aldi war.
Werde die Messungen durchführen (hängt etwas vom Wetter ab, gestern konnte ich noch fahren!) und auf das Theam zurückkommen.
Gruß Heinz
