Hallo MG Schrauber,
ich habe langsam keine Lust mehr auf meinen GT, immer wieder etwas neues.
Gestern fahre ich von der Arbeit nach Hause und das Licht (innen und außen wurde etwas dunkler)... schon mal passiert. im Ort angekommen nahm er schlecht Gas an, 40m von zu Haus entfernt blieb er stehen und ließ sich nicht mehr starten. Ich wohne in der Nähe von Magdeburg, gibt es im Umkreis von 300 km jemanden der sich wirklich mit B" s auskennt und mir helfen kann meinen geliebten B als Alltagsauto zu benutzen? Habe nämlich in Berlin sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Bitte Hilfe!!!
Liebe Grüße aus der Altmark
Andreas
B GT braucht dringend HILFE
Andreas Weise
- Xpower
- Site Admin
Re: B GT braucht dringend HILFE
hi andreas
schau mal unter http://www.mg-leipzig.de
da solltest unter mitglieder die email von mark finden als ehemaliger mgb und jetztiger rover p5b besitzer kann er dir sicher weiterhelfen
gruss peter
gruss peter
Andreas Weise
Hallo Peter,
vielen Dank, ich habe ihm eine mail geschrieben, hoffendlich kann er mir helfen. Vielleicht gibt es ja noch Leute in der Nähe, die mir weiter helfen können oder eine Werkstatt kennen.
Andreas
Andreas
so wie du das (leider nur recht wenig) beschreibst, scheint der Lichtmaschinenregler nicht genügend geladen zu haben.
Prüf mal die Batteriespannung. Da sollten nicht weniger als 13,4 Volt (im Ruhezustand) gemessen werden, ist si voll zeigt der Tester auch knapp 14 Volt an. Alternativ kann man natürlich auch die Säuredichte ausspindeln und sollte dann ca. 1,3 nicht unterschreiten.
Ich würde die Lichtmaschine, speziell deren Regler, als 'Straftäter' vermuten, aber leider sind die Angaben etwas mager und eine einwandfreie Diagnose ist damit nicht möglich. Du wirst aber sicher noch eine genauere Beschreibung dazu einstellen.
Andreas Weise
Hallo Ralph,
ich vermute auch den Regler, aber das Licht geht manchmal etwas schwächer und dann aufeinmal ist alles wieder i. O.. Ich werde es aber erst mal mit dem Regler versuchen und dann den Ladestrom messen. Mein Auto hat so viele Baustellen, das macht langsam keinen Spass mehr.
Andreas
Andreas
- MikeH
lass dich nicht entmutigen.
Ein MG ohne Baustellen ist langweilig
Alles lässt sich mit relativ wenig Aufwand beheben.
Und hier wird dir geholfen! Das macht doch auch Spaß, oder?
Zu deinem Problem:
Ich denke auch an den Regler, oder verschlissene Kohlen in der Lima,
da manchmal I.O.
Michael
Zu deinem Problem:
da manchmal I.O.
Michael
Andreas Weise
Hallo Michael,
das ist ja eigentlich auch kein Problem, aber ich baue gerade ein Haus, und eine Halle oder Garage zum schrauben habe ich zur Zeit auch nicht. Darum ist es gerade im Moment sehr unangenehm, wenn jetzt etwas streikt und ich keine Möglichkeit habe es selber zu machen.
Trotzdem vielen Dank für die aufmunternden Worte.
Andreas
Andreas
