Hallo.
Als ich heute meinen Ölstand kontrollieren wollte, mußte ich entsetzt feststellen das meine Motorhaube auf einmal nicht mehr aufgeht. Ich weiß nicht ob sich der Zug ausgehängt hat oder ob was klemmt. Habe ein Tuch in den Spalt gesteckt und versucht mit einem Schraubenzieher die Haube vorsichtig aufzuhebeln, aber es hat leider nicht geklappt.
Gibt es da vielleicht einen Trick wie man die Haube sonst noch öffnen kann?
Für eure Tips schon mal Danke im voraus.
Motorhaube geht nicht mehr auf
Re: Motorhaube geht nicht mehr auf
Hallo Mathias
Passiert rein gar nichts wenn du die Entriegelung betätigst?
Bei mir muss ich z.B. die Haube leicht nach links drücken, damit sie aufspringt und ich die Entriegelung vorne betätigen kann.
Vielleicht hilfts.
Gruss, Jean-Claude
Vielleicht hilfts.
Gruss, Jean-Claude
- Patrick R.
Hallo Matthias,
das kommt bei mir auch regelmäßig vor. Ich muss dann auch die Haube mit flach aufliegenden Händen ein paar Mal hin- und herbewegen, dann springt sie auf einmal auf.
Das läßt sich vermutlich durch korrekte Einstellung verbessern. Hat bei mir vermutlich mit Aufheizung der Aluhaube zu tun...
Einfach mal mit vier Händen versuchen, wärend zwei Hände den Öffnungshebel betätigen, müssen die übrigen zwei Hände die Haube hin- und herbewegen.
ABER: Nicht Hebeln oder mit Gewalt!
Patrick
Patrick
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Hi Matthias,
wenn einer an der Verriegelung zieht, kann der andere durch den Kühlergrill versuchen den Zapfen der Verriegelung zu lösen. Dieser Zapfen (an der Haube) rutscht beim schließen der Haube in 2 Bleche ( Motorraum). Wenn die Verriegelung gezogen wird werden die Bleche auseinandergezogen und der Zapfen kommt frei - Haube springt auf.
Also mal mit der Lampe schauen und die Bleche versuchen seitlich wegzudrücken.
Klingt irgendwie kompliziert, doch beim ansehen wirds bestimmt klarer.
Martin
Martin
Heinz.D
- Fahrzeug(e): MGA 1958
Hallo Matthias,
ist mir auch schon passiert. Der Haken ist nicht in den dafür vorgesehenen Haken, sondern unter das Blech gesprungen. War eine fürchterliche Fummlerei mit Schweißdraht durch den Kühlergrill. Am Besten einer zeiht und der andere fummelt.
Kontrolliere, wie weit die Hakenspitze zu weit nach vorne zeigt.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Gruß Heinz
- slf69
- Fahrzeug(e): MG, Triumph, Porsche, Aston Martin,Tesla
Hallo.
Erstmal Danke für die vielen Tips und Ratschläge.
Ich habe die Motorhaube nun endlich offen. Ein Helfer hat die
Verriegelung auf Zug gehalten und ich habe die Motorhaube mit einem
Schraubenzieher aufhebeln können. Die Feder die den Zapfen umschließt
hatte sich verklemmt! Ich habe sie wieder gangbar gemacht und gut eingefettet,
jetzt schließt die Haube wieder einwandfrei.
Nochmals Danke, ein klasse Forum hier.
