Lichtmaschine - V8 Umbau
onnobehrens
Beitrag von onnobehrens » 17. Sep 2009, 10:21
Hallo !
Ich bin schon seit längere Zeit mit einem V8 Umbau beschäftigt !
Zur Zeit bin ich dabei den Motor aufzubauen !
Nun meine Frage :
Welche Lichtmaschine paßt am Besten ?
Ich habe vor einiger Zeit mal eine für den Rover V8 gekauft , welche aber zu lang ist ! Der Riemen würde nicht in einer Flucht zu den anderen Riemenscheiben laufen ! Ich brauche eine kürzere !
Ich wäre für jeden Tip dankbar !
Viele Grüße !
Ralf
Re: Lichtmaschine - V8 Umbau
Beitrag von Ralph 7H » 17. Sep 2009, 11:13
Hallo Ralf,
in meinem habe ich seit Jahren eine 55 Amp. Bosch und kann sie nur empfehlen.
Bei der Installton habe ich aber nicht die Gusshalterng vom P6B verwendet sondern selbst eine gebaut. Einfach und schnell aus Stahl herzustellen. Befestigung vorne am rechten Zylinderkopf und mit Einstellscheiben unter der Riemenscheibe (boschtypisch) genau fluchtend. Auch der Riemenspanner vom BGTV8 passt genau.
Die Leistung war bisher immer ausreichend, ich habe 2x 12 Volt Batterien parallel in meinem 73 er und die 55 Amp. Lima hat damit keine Mühen.
Hope this helps
Beitrag von jupp1000 » 17. Sep 2009, 11:15
Hallo Ralf,
ich fahre eine normale B Lima (ich glaube 45A) ohne Probleme. Mehr Verbraucher als der B hat der V8 ja auch nicht und für die Zündung reicht es offensichtlich auch.
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 17. Sep 2009, 14:06
Hallo Ralf,
die Lichtmaschiene für frühere Ford Transit, Sierra usw passt.
Mfg
Guy
