Ich restauriere einen MGA 1600 MK2.
Ist es notwendig den hohen,gewölbten Deckel für den Hauptbremszylinder beim MK2 zu verwenden? Die Teilehändler sagen nein,original war es aber so.Hat jemand schlechte Erfahrung mit einem flachen Deckel gemacht oder funktioniert er auch ohne Probleme?Für Tipps wäre ich sehr dankbar. MfG Michael
MGA MK2 Hauptbremszylinder
mgaberndt62
mgaberndt62
Re: MGA MK2 Hauptbremszylinder
Hallo RainerRainer Wobschall hat geschrieben:Hallo Michael,
der MKII hatte doch Brems- und Kupplungsgebergehäuse getrennt. Ist hier eine Verwechslung? Das mit dem gewölbten Aufsatz auf dem Gehäuse hört sich aber nach dem Kombi-Gehäuse für Bremse und Kupplung vom MKI also dem normalen 1600er an, da der 1500er den Aufsatz nicht hatte. Das lag daran, dass der 1500er V/H Trommeln hatte und der 1600er bereits vorne Scheiben und dadurch der Level der Bremsflüssigkeit schneller sank. Öfter kontrollieren, ansonsten egal.
Rainer
vielen Dank Für die Antwort,werde es ausprobieren.
Der MK2 hatte aber den Tandemzylinder,der de Luxe und Twin Cam den mit den getrennten Behältern,someine ich zumindest es bei Claussager gelesen zu haben.
Vielen Dank
Gruß Michael
