Hi, habe vor 3 Mo. MG B1978 erstanden und verzweifle etwas am unruhigen Motorlauf, schüttelt und nimmt bei wenig Gas nur stotternd Gas an, bei durchgedrücktem Gaspedal etwas besser. Kann der Motor mit 1 Vergaserversion und durchtrennter Abgasrückführung eigentlich nicht ruhig laufen. Außerdem käferähnlicher Sound, Ventile schon eingestellt, Werkstatt meint es sei die Nockenwelle, hat 123000 km gelaufen. Wer hat ne Idee.
Thanks.
MG B US-Version unruhiger Lauf, warum
harry
Leider tippe ich auf eine verschliessene Nockenwelle! Ventildeckel ab und die Ruhelage der Kipphebel in Höhe der Stösselstangen messen. Danach jedes Ventil öffnen lassen. Die beiden Werte voneinander anziehen und das Ventilspiel von ca. 0,38 addieren. Der Endwert sollte bei 6,6 mmm liegen. Falls ABER Werte von -10% und mehr auftreten ist die Nockenwelle tot.
