sprite springt schwer an
konrad
Beitrag von konrad » 29. Apr 2010, 11:54
hallo mein 1275 Sprite, braucht in der letzten Zeit immer 5-6 Startversuche- auch wenn es warm ist.
Der Starter startet voll durch, aber zünden tut er erst nach ein paar Versuchen.
Es ist kein Riesenproblem- anspringen tut er ja. Es nervt halt. und er hatte das früher eigentlich nie.
Vielleicht gibts eine einfache Lösung? :idea:
Danke Euch!
LG
Konrad
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: sprite springt schwer an
Beitrag von Gagamohn » 29. Apr 2010, 12:10
Hallo Konrad,
wann wurde der letzte Service (Vergaser, Zündung etc.) an dem Sprite gemacht?
konrad
Beitrag von konrad » 29. Apr 2010, 12:16
vergaser service vor 3 wochen.
Zündung länger her-- aber wenn er läuft ist er komplett ruhig?!
Hobi
Beitrag von Hobi » 29. Apr 2010, 12:21
Hallo Konrad,
schau dir mal dieses Video an:
http://www.youtube.com/watch?v=LG0ZuPiF ... r_embedded
bei mir lag es daran...
Holger
konrad
Beitrag von konrad » 29. Apr 2010, 13:01
danke- die Videos sind immer recht hilfreich. Allerdings liegts an etwas anderen. Der Starter macht ja keine Probleme. Er zündet beim starten einfach zu spät :x
Beitrag von Günter Paul » 30. Apr 2010, 09:40
Genau so kann es sein "er zündet beim Starten einfach zu spät"
Also überprüf mal die Zündung gegebenenfalls etwas früher einstellen..
konrad
Beitrag von konrad » 2. Mai 2010, 21:54
dachte auch schon daran-werde es ausprobieren-danke
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 3. Mai 2010, 10:34
konrad hat geschrieben:danke- die Videos sind immer recht hilfreich. Allerdings liegts an etwas anderen. Der Starter macht ja keine Probleme. Er zündet beim starten einfach zu spät :x
Check mal Dein Zündschloss: Überprüfe mit einer Prüflampe, ob an der Zündspule am Kabel das vom Zündschloss kommt (weiß), die Spannung auch während des Anlassvorgangs da ist.
Falls nicht, ist das Zündschloss defekt; falls ja, liegt es an etwas anderem.
Viel Erfolg
Gerd
Schöne Grüße
Gerd
Wenn du tot bist, dann weisst du das nicht. Es ist nur für die anderen schwer.
chalkiew
Fahrzeug(e): 74 MGB. 68 GT. 61 AHS. 64 MG1100. 71 MMT
Beitrag von chalkiew » 2. Aug 2010, 19:18
I do not know if this will help, but try resetting the choke to give more petrol.
Chalkie
