konrad
Beitrag
von konrad » 29. Apr 2010, 11:54
hallo mein 1275 Sprite, braucht in der letzten Zeit immer 5-6 Startversuche- auch wenn es warm ist.
Der Starter startet voll durch, aber zünden tut er erst nach ein paar Versuchen.
Es ist kein Riesenproblem- anspringen tut er ja. Es nervt halt. und er hatte das früher eigentlich nie.
Vielleicht gibts eine einfache Lösung?
Danke Euch!
LG
Konrad
Gagamohn
- Moderator
Beitrag
von Gagamohn » 29. Apr 2010, 12:10
Hallo Konrad,
wann wurde der letzte Service (Vergaser, Zündung etc.) an dem Sprite gemacht?
konrad
Beitrag
von konrad » 29. Apr 2010, 12:16
vergaser service vor 3 wochen.
Zündung länger her-- aber wenn er läuft ist er komplett ruhig?!
konrad
Beitrag
von konrad » 29. Apr 2010, 13:01
danke- die Videos sind immer recht hilfreich. Allerdings liegts an etwas anderen. Der Starter macht ja keine Probleme. Er zündet beim starten einfach zu spät :x
Beitrag
von Günter Paul » 30. Apr 2010, 09:40
Genau so kann es sein "er zündet beim Starten einfach zu spät"
Also überprüf mal die Zündung gegebenenfalls etwas früher einstellen..
konrad
Beitrag
von konrad » 2. Mai 2010, 21:54
dachte auch schon daran-werde es ausprobieren-danke
Gerd E
- Fahrzeug(e): TF
Beitrag
von Gerd E » 3. Mai 2010, 10:34
konrad hat geschrieben:danke- die Videos sind immer recht hilfreich. Allerdings liegts an etwas anderen. Der Starter macht ja keine Probleme. Er zündet beim starten einfach zu spät :x
Check mal Dein Zündschloss: Überprüfe mit einer Prüflampe, ob an der Zündspule am Kabel das vom Zündschloss kommt (weiß), die Spannung auch
während des Anlassvorgangs da ist.
Falls nicht, ist das Zündschloss defekt; falls ja, liegt es an etwas anderem.
Viel Erfolg
Gerd
Schöne Grüße
Gerd
chalkiew
- Fahrzeug(e): 74 MGB. 68 GT. 61 AHS. 64 MG1100. 71 MMT
Beitrag
von chalkiew » 2. Aug 2010, 19:18
I do not know if this will help, but try resetting the choke to give more petrol.
Chalkie
