Passen hinten 2 Kinder(sitze) in den GT?
ich habe eine grundsätzliche Frage. Passen in den MGB GT hinten wohl 2 Kindersitze rein? Auf einer Oldtimerrallye habe ich schonmal ein kleines Kind mit Kindersitz im GT gesehen, aber passen auch 2 rein? Gurte müßte man dazu ja auch installieren, was doch sicher geht, oder? Weiß jemand was dazu?
Wim
Wim
Re: Passen hinten 2 Kinder(sitze) in den GT?
Hallo Wim,
bevor Du Dir allzuviel Arbeit machst, schau mal in den KFZ Brief ( so hieß das Papier früher ), denn mein GT Bj 1975 ist nur für 2 Personen zugelassen. Du müsstest Dir dann mindestens 2 Notsitze für Kind eintragen lassen.
Grüße vom linken Niederrhein
OK, hab ja noch gar keinen MG. Möchte (vielleicht) von einer Giulia wechseln. Bedingung wäre jedoch, dass das geht. Sieht ja leider nicht so gut aus...
Servus
also in meiner Zulassung sind 4 Sitze eingetragen (73er GT).
Ob zwei Sitze nebeneinander passen kann ich nur schätzen und würde sagen: es könnte klappen.
Gruß Samuel
Gruß Samuel
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Hallo an den Familienvater,
mein Sohn, jetzt 10 Jahre alt, ist sozusagen auf der Rücksitzbank unsers B GT aufgewachsen. Aber alleine, denn 2 Kindersitze hinten, das wird nicht funktionieren. Der Grund ist die Sitztiefe. Sie ist schon begrenzt ohne Sitze; mit Sitzen jedoch ist sie nur dann ausreichend, wenn die Vordersitze so weit nach vorne geschoben werden, daß nur noch Pygmäen dort Platz finden.Der eine Sitz, vom Maxi Cosi bis zum in der Höhe gekürzten Kindersitz paßte immer nur hinten in die Mitte, so daß die Beine des Kurzen auch ein bischen zwischen die Sitze geschoben werden konnten.
Ich kenne allerdings eine andere Lösung, die zumindest bis zu einem gewissen Alter den Transport auf der Rücksitzbank zuläßt. Dies bedeutet: Einbau von zwei Sicherheitsgurten hinten,Einbau einer Quertraverse zwischen den Befestigungspunkten der Gurte auf den Oberseiten der Radhäuser, Einbau zweier Kopfstützen auf dieser Traverse. So zumindest habe ich es schon gesehen. Ob das mit den jetzigen Gesetzen konform ist, kann ich nicht sagen. In meinen Papieren sind übrigens 3 Sitzplätze eingetragen. Mit 10 Jahren ist der Spaß sowieso zu Ende. Wir fahren jetzt familienmäßig ein MG 1100. Der hat offiziell 5 Sitzplätze. Da können auch die Freunde mit.
Wünsche bei der Suche nach dem richtigen Oldie viel Erfolg.
Addi
Addi
Hallo Wim,
ohne jemanden zu Nahe treten zu wollen. Ich würde die Julia auf keinen Fall eintauschen wollen. Solange Du nicht unüberwindbare Probleme mit dem Hochleistungsmotor (zumindest im Vergleich zum MG) der Julia hast, kann ein MG B nicht eine Alternative sein. Der MG B mag sportlicher aussehen, sieht aber in allen anderen Belangen ziemlich alt gegenüber dem Alfa aus.
Josef hat geschrieben:Hallo Wim,
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Hallo wim,
das mit den zwei Kindern kannst Du meiner Meinung nach vergessen. Mein Sohn ist 4,5 Jahre alt und ca. 125 cm gross, kann aber im GT hinten maximal zwischen den Vordersitzen sitzen. Das geht aber natürlich nicht mit Kindersitz, sondern nur ohne. Damit fahre ich aber nicht mit ihm, das ist mir ehrlich gesagt viel zu gefährlich. Wenn er mitfährt, dann auf dem Beifahrersitz im vernünftigen Kindersitz (und meine Frau kann nicht mehr mitfahren). Das ist genau der Grund, warum ich mir zusätzlich einen viertürigen Rover zugelegt habe, der löst das Problem sehr elegant und hat über den Rover V8 Motor auch etwas mit den BGTs gemeinsam...
CU OLAF
#1845
#1845
Hallo Wim,
leider kann ich dazu nichts beitragen, 1980 war das noch kein Thema und meine Zwerge haben eben hinten gesessen. War eben eine andere Zeit, damals. Die Gurtpflicht und generelle Bevormundung wurde ja erst in der zweiten Wahlperiode von Helmut Kohl eingeführt, damals, als denkende Bürger für christlich demokratische Politiker zum Feindbild wurden und man kurzerhand das ganze Volk quo Gesetz teilentmündigte...
Hallo Josef,
natürlich hat der Alfa mit dem DOHC Motor und dem ZF Getriebe und der Hinterachse einen besseren Ausgangspunkt als ein Serien-B.
Habe beide nebeneinader gehabt und kann's bestätigen.
Wenn aber etwas vernünftig am B modifiziert wird (drivetrain mods), sind die Ergebnisse überwältigend und die Power steht ab ca. 1800 UpM so großzügig zum Abruf bereit, dass ih mich heute ärgere sowas nicht schon vor gut 30 Jahren gemacht zu haben. Hätte viel Geld gespart und der Spaß mit den etwas verbesserten Motor und Getriebe im B ist unvergelichbar!
Ein Stammtischkollege, selbst langjährig erfahren mit MG supercharging in TC und B, Bergrennen, Rundstrecke, Sprint, war erschüttert als mein Straßenauto seinen Racer so einfach weggeblasen hat. Ohne Blower, ohne V8, ohne optische Auffälligkeiten, wenigstens beim ersten Hinsehen. Nachdem der
dann selbst mal gefahren war verlief der rest des Tages ähnlich einer Weinachtsbescherung, wie ich sie von meiner Enkelin her kenne.
Wenn ich mich da an meine Julia 1600 Super Nova erinnere oder den 2002 Touring kurz danach, nette Autos aber die waren nicht so flink wie der B mit passendem Getriebe und den richtigen Modifikationen an Fahrwerk und Motor.
Kannst ja mal vorbeikommen und 'ne Runde damit fahren
...es wird deine Einschätzung dramatisch ändern... versprochen...
Hallo Josef,
Hallo! Natürlich ist Performance nicht schlecht, aber ich intessiere mich wg. der tollen Form für den GT. Insofern geht das mit dem vermeintlichen Rückschritt schon OK. Gruß Wim
P.S. Habe noch keinen Nachwuchs, aber man muss ja an alles denken. Ist ja mit dem Auto keine Entscheidung für eine Saison.
- Xpower
- Site Admin
na dann lass dir mit dem nachwuchs bissl zeit... so 18 jahre zwischen erstem und zweiten... dann brauchst nur einen kindersitz
muss aber sagen nur kopfstützen und gurte wäre sie bessere lösung da du den gurt nicht so hoch anlenken kannst um grade gruppe 2-3 sitze sinnvoll befestigen zu können, ausser du rüstest evtl iso halterungen nach... was aber sicher der tüv und die blauen nicht gern sehen werden...
ansonsten ist mir bei unserer letzten ausfahrt folgendes begegnet
war sogar eingetragen und da rückwärtig eingebaut von der gurtpflicht befreit allerdings sollte das kind was vertragen können
Elsasser
@ xpower
ääähhhh und die Füße steckt er durch den aufgeschnitten Durchgang zum Kofferraum, oder wie :shock: ???
Grüße aus dem Norden,
Guido
Guido
Das mit dem Sprite/Midget und Kind haben wir selbst mit Babysave praktiziert. Rückwand zum Kofferraum raus und Babysave so eingebaut und verankert, dass nur der Kopf nach vorne schaut. Unsere Tochter hat das gerne mitgemacht. Sie bekam aber eine Kleinkinderschibrille auf und wurde richtig eingepackt. Das ging aber nur bis sie knapp ein Jahr alt war. Seither fristet der Sprite ein sehr ruhiges Dasein in der Garage, da wir nicht alle reinpassen, er aber zur Familie gehört und nicht verkauft wird.
Ich wundere mich, dass ein Alfa-Fan auf britisches Blech umsteigen möchte. es sind doch zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Das britische Raueisen und der italienische Schöngeist. Wer das eine mag ist oft vom anderen sehr enttäuscht. Das ist wie bei den Frauen. Wer das südländische Temperament sucht, sollte nicht in Schweden auf Brautschau gehen.
@Ralph: Wie geschrieben, ich wollte niemanden mit meinem Vergleich Alfa gegen MG zunahe treten. Ich habe selbst einen Freund mit einer serienmäßigen 1600er Julia und das Auto läßt sich ohne Probleme mit Dauergeschwindigkeit 140km/h über die Autobahn bewegen. Der Wagen hat locker Platz für 4 Personen mit Urlaubsgepäck. Ein richtiges Familienauto mit sehr sportlichen Leistungen. Das Aussehen ist halt Geschmackssache.
- Meenzerbub
Gude Heinz,
ja wie, is der länger
oder täuscht das mit dem Platz hinten?
Grüße vom alde Mann [und seit 01.05. RENTNER :lol: ]
Michel
Michel
- Heiner Thüroff
- Fahrzeug(e): 69er MGC,69er MGC-GT,
Hallo ,
meiner Meinung nach ist das alles absoluter Käse mit Kindern auf dem Rücksitz beim B/CGT ,oder noch blöder beim B .
Möglicherweise man hat die Körpergröße von Nicolas Sarkozy , dann OK ..... ;-)
Aber bitte , nur um den Famlienvorstand irgendwie ruhig zu stellen und auch noch zu überzeugen das genau hier in den GT auch zwei Kinder passen, nee nee.
Wie schon gesagt alles Käse . Es klappt ein-zweimal - dann isses auch gut , die Kinder sind dann rausgewachsen .
Lieber zwei Kisten Bier eingepackt , die meckern nicht (laut , kalt ,eng und überhaupt usw usw ) und man hat seine Ruhe ....
Liebe Grüße
Heiner
P.S
Genau so habe ich meine CGT gekauft vor 10 Jahren . Die Restauration ist zwar noch nicht fertig , die Jungs sind inzwischen 12+14 und ..... tja ich bin 195cm groß und mmmm... zwei Kästen Bier werden auch in zehn Jahren reinpassen ;-) und dann nicht lange hin , in ca. 4-5 Jahren , darf ich dann evt auch mal "mitfahren "
Liebe Grüße
Heiner
P.S
Hallo Rentner Michel,
eigentlich wollte ich nur damit aufzeigen, was ein Volk fertigbringt, das auf einer Insel lebt
Ich persönlich sehe es genau wie Heiner. Zu eng, zu offen, zu zugig, zu gefährlich. Ich würde stattdessen auch die 2 Kasten Bier nehmen, zusammen mit der Whiskeyflasche im Kofferraum.
