Guten Tag zusammen,
bei meinem MGB, BJ 1977, tropft aus dem Schlauch, welcher an die Benzinpumpe angeschlossen ist Sprit (nur solange Druck aufgebaut ist).
Fragen:
Ist es schwierig die Kraftstoffleitungen auszutauschen?
Wenn ich die Benzinpume im Kofferraum losschraube, komme ich dann an die Leckstelle oder muss ich von unten ran?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Chris
MGB, Benzin tropft
Re: MGB, Benzin tropft
Hallo Chris,
willkommen hier!
Von oben kann man die Schläuche nicht erreichen, dazu musst du schon unter das Auto.
Die Schläuche sind einfach zu erneuern, wie ich finde. Versuch nicht die alten wieder dicht zu bekommen, das ist sparen am falschen Ende.
Besorg dir einfach neue. Einen vom Tankgeber zur Pumpe, einen von der Pumpe zur Leitung nach vorne, falls nötig neue Dichtringe für die Schraubanschlüsse an der Pumpe selbst und neue Klemmen. Ein neuer Benzinfilter sollte bei dieser Gelegenheit direkt an den Vergasern auch noch montiert werden.
willkommen hier!
chrisbonnie
Hallo Ralph,
vielen Dank für die Info´s.
Ich denke, das Auto muss auf die Hebebühne um vernünftig arbeiten zu können.
Chris
Chris
k.knipping
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
Hallo Chris,
wenn Du schon mal schraubst, bau noch einen Benzinfilter vor die Pumpe ein. Die meisten Pumpen lieben nicht den Dreck aus dem Tank.
Viele Grüße aus dem warmen Sauerland
Klaus
Klaus
