Instrumentenbeleuchtung Dimmer
austrianMGB
Beitrag von austrianMGB » 10. Aug 2010, 08:48
Hallo liebe MG Freunde
Eine Frage an die Elektrik Spezialisten...
Weiß von euch jemand welchen Wiederstandsbereich der Dimmer für die
Instrumentenbeleuchtung haben sollte?
Meiner ist defekt und ich möchte ihn ev. durch ein neues Teil austauschen.
Dabei hab ich an einen Drehwiederstand modernerer Art gedacht - verpackt im alten Gehäuse
Danke für die Antworten
Markus
nach 3 Jahren Total-Restauration nun endlich fahrbereit - fast !
MGB- RHD - BJ 1977
Meenzerbub
Re: Instrumentenbeleuchtung Dimmer
Beitrag von Meenzerbub » 10. Aug 2010, 10:04
Hallo Markus,
kannste das Teil nich reparieren? siehe meinen Thread:
Überholung des Dimmers/Armaturenbeleuchtung vom 26. Nov 2009
Bei Ebay/uk schon mal geschaut?
Ansonsten müßten es die "Stromer" :wink: hier im Forum ausrechnen können, bei mir sind's 5 Birnchen (inkl. Zigrettenanz.) a 3Watt, 12Volt, :roll:
dietermf
Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Beitrag von dietermf » 10. Aug 2010, 11:48
Hallo Markus,
ich hatte auch ein Problem mit dem Dimmer, entweder hatte ich volle Leistung oder gar nichts. Ich habe ihn vorsichtig auseinander genommen, und dann sämtliche Messingkontakte mit 800/1200er Schleifpapier bearbeitet. Seit dem funktioniert er wieder einwandfrei. Es ist einen Versuch wert.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
austrianMGB
Beitrag von austrianMGB » 10. Aug 2010, 23:48
leider ist mein Dimmer keiner der Bauart "Drahtwiederstand" also eine Drahtspule die entsprechend weiter vorne oder hinten abgegriffen wird sondern sschon ein neueres Bauteil (Miniplatine) mit
entsprechenden Schleifkontakt...nur die Seite der Scheifkontakte ist zerstörrt.
Aber Ebay-Uk ist ein guter Tipp - Danke euch
Markus
MGB- RHD - BJ 1977
