eckiges Blinkerrelais
Jens-Aachen
weiß jemand ob man die kleinen eckigen Blinkerelais für späte MG B noch irgendwo bekommt ? Die Lösung mit den großen runden, die man mit Isolierband ankleben muss ,gefällt mir nicht so gut.
Gruß aus Aachen
Gruß aus Aachen
Jens-Aachen-MGB-77
- dietermf
- Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Re: eckiges Blinkerrelais
Hallo Jens,
für das runde Relais gibt es im einschlägigen Fachhandel eine Halterung, die im Vergleich zum Materialwert allerdings recht teuer ist. Mit etwas Geschick kann man die aber auch selber anfertigen.
Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Jens,
mit der Qualität der Blinkerrelais, welche inzwischen bei den einschlägigen Teileversendern zu erwerben sind habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Je mehr Verbraucher eingeschaltet sind, desto langsamer wird der Blinker. Im Lehrlauf und mit eingeschaltetem Licht und Scheibenwischer blinkt dann gar nichts mehr bis man wieder aufs Gas geht. Daher mein Tip: rüste lieber auf ein Standartrelais der Firma Bosch um. Seitdem funktioniert bei mir der Blinker wieder so wie er soll - unabhängig von Motordrehzahl und eingeschalteten elektrischen Verbrauchern. Diese Bosch Relais gibt es übrigens auch mit angebrachter Halteklammen, welche dann unter dem Armaturenbrett mit einer Blechschraube befestigt werden kann.
Daniel Fulda
Daniel Fulda
Dito.
So ein "neueres" Relais von Bosch hab' ich auch letztens erst eingebaut.
Ist etwas größer und hat neben Ein- und Ausgang noch einen Masseanschluß.
Kostenpunkt: ca. €12,-
Markus
Markus
B GT V8 05/1974
Hallo Jens ,
die Relais bekommst du bei jedem Boschdienst.
Boschdienst Derichs Stolberg, Herr Derichs hat selbst einen Zwerg.
Grüße aus Stolberg
MGB Roaster 1973 /Mot. 18V582Y-20263/ HIF4 Verg./
Vert.25D
Grüße aus Stolberg
Vert.25D
austrianMGB
Hallo Daniel und Markus!
Ich habe vergleichbares Problem mit einen älteren Blikerrelais (Flasher) ..wird bei schechter Spannungsversorgung sehr träge.
Daher möchte ich auf eine neueres Relais umrüsten.
Die von euch beschriebenen Boschreais mit 2 bzw 3 Anschlüssen erscheinen mir sehr geeignet, da ich nicht unbedingt sehr viele neue Kabelverbindungen legen möchte.
Eine zusätzliche Masse ist kein Problem.
Könnt ihr mir bitte die genaue Bezeichnung dieser Relais geben? Habt ihr das Warnblinkrelais (Hazard) belassen oder auch getauscht?
Vielen Dank
Markus aus Österreich
Vielen Dank
nach 3 Jahren Total-Restauration nun endlich fahrbereit - fast !
MGB- RHD - BJ 1977
MGB- RHD - BJ 1977
- dietermf
Hallo Markus,
ich habe für Blinker und die Warnblinkanlage Bosch bzw. Hella Relais mit Halter verbaut, nachdem die nachgebauten Lucas Relais nicht richtig funktioniert haben. Sie laufen unter der Bezeichnung "Blinkgeber 12V 2(4) x 21W + 5W". Die Hella Nummer ist 4DB 003 750-151. Die letzten 3 Zahlen hinter dem Bindestrich ändern sich, wahrscheinlich wegen des Einbaus in verschiedene Fahrzeuge. Kostenpunkt um die 15 EUR pro Stück. Gebe die Bezeichnung "Hella bzw. Bosch Blinkgeber 12V 2(4) x 21W + 5W" bei Ebay ein, dort dürftest Du bei Händlern fündig werden.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
austrianMGB
Vielen Dank Dieter!!!
Werde mich gleich mal auf die Suche machen.
Markus
Markus
MGB- RHD - BJ 1977
MGB- RHD - BJ 1977
