Hallo liebe MG Gemeinde,
ich bin gerade mit dem Zusammenbau meines V8-BGT Umbaus nach dem Lackieren beschäftigt und auf ein Problem gestossen: Nach dem Einbau einer neuen äusseren Heckklappendichtung und dem Einbau der Heckklappe funktioniert das Heckklappenschloss nicht wie gewünscht. Nach dem Einrasten kann ich das Schloss ganz reindrücken, es reicht aber nicht ganz, um den Hebel wieder freizugeben. Offensichtlich steht die Klappe durch die neue Dichtung etwas weiter raus und die Hakenlänge des Schlosses reicht nicht ganz. Was würdet Ihr empfehlen? Den Bügel an der Karosserie etwas passend biegen? Mit dem einfachen Verschieben des Karosseriebügels mittels der Schrauben komme ich nicht weiter, da ich den Bügel ja etwas weiter nach aussen benötige, damit der Haken des Schlosses wieder ausrastet. Any help is appreciated...
BGT Heckklappenschloss und neue Dichtung...
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
CU OLAF
#1845
#1845
