Zündmarkierung GF Motor
dirty
Beitrag von dirty » 16. Dez 2010, 09:09
ich brauche die Position der Zündmarkierung auf der Riemenscheibe für einen GF Motor (Markierung am Deckel unten). Ich habe nur eine Reimenscheibe für einen Motor mit der Markierung oben am Deckel.
Eine Angabe in Grad wäre schön. Die Keilnut als 0 angenommen.
Dirty
Meenzerbub
Re: Zündmarkierung GF Motor
Beitrag von Meenzerbub » 16. Dez 2010, 09:59
Hallo Stephan,
warum stellst du nicht deinen Motor/1.Zyl. auf OT? dann hast du doch deine Markierung auf der Riemenscheibe :roll:
PS.: was macht dein 18V Motor? schon feddisch :?:
dirty
Beitrag von dirty » 16. Dez 2010, 12:08
Hallo Michel,
die Methode ist mir etwas zu ungenau da sich ja die Riemenscheibe bewegen lässt ohne das man eine Bewegung des Kolbens sieht wenn der im OT steht.
Die Motorrevision habe ich aufgegeben und bei Limora einen Austauschmotor gekauft, bei der 17% Aktion und Garantie habe ich nicht mehr lange überlegt. Ich werde jetzt damit meine Erfahrungen sammeln, vielleicht wird ja allles gut und wenn nicht, dann nicht. Wenn man so in den Foren liest, kann man immer Glück oder Pech haben, egal welchen Weg man geht. Im laufe des nächsten Jahres werde ich meine Erfahrungen berichten.
Stephan
Beitrag von Ralph 7H » 16. Dez 2010, 13:21
Hallo Dirty,
beim 18 GF sollte die Markierung oben auf dem Steuergehäuse sein, sonst wurde (mindestens) ein falscher Deckel für diesen Motor montiert. Ich denke, dass man beim Verkäufer hier reagieren muss und dir erntsprechenden Ersatz liefern liefert, wenn du den Mangel dort begründest.
Alternativ bietet sich die von Michel beschriebene Methofe an. Für Zweitakter gibt es Messuhren mit Adapter für die Kerzengewinde, mit denen OT sehr genau gemessen werden kann. Sie funktionieren beim Viertakter genau so präzise!
Nach der Messung kann man dann die Markierungen am Gehäusedeckel ergänzen.
Gruß aus Neßmersiel
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 16. Dez 2010, 19:53
leider kenn ich diesen Motor nicht, dachte das wäre so wie bei "uns" :wink: , Ventile vom 1. Zyl. einstellen/Überschneidung? dann auf der Kurbelwellen-Riemenscheibe markieren, oder bin ich jetzt falsch :oops:
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 16. Dez 2010, 23:13
@ Darius,
richtig, ich glaub da hab ich den 1. mit dem 4. verwechselt :oops:
dirty
Beitrag von dirty » 17. Dez 2010, 09:13
denn werde ich mal diese Methode anwenden obwohl mir das etwas zu ungenau ist.
Der Deckel auf dem GF Motor ist schon richtig. In allen Ersatzteilkatalogen steht für Motoren bis GG der Deckel mit der Markierung unten, erst ab 18V ist die Markierung oben am Deckel.
Danke an alle.
Stephan
