Oelthermostat beim V8
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Hat schon jemand seinem V8 einen Oelthermostat gegönnt?
Die Lösung mit dem Thermostat der in die Leitungen eingesetzt wird gefällt mir nicht besonders.
Habe eben bei Limora gesehen, dass die ein Filtergehäuse mit Thermostat (Sandwichplate) im Programm haben. Hat jemand Erfahrung damit?
Guy
Guy
Re: Oelthermostat beim V8
Hallo Guy,
mit dem Limorateil habe ich keine Erfahrungen, wohl aber mit dem MOCAL Oil-T-Stat in der Leitung und dem Gebergehäuse für die Öltemperatur, ebenfalls in der Leitung. Bei meinem V8 funktioniert beides seit sehr vielen Jahren einwandfrei und ich kann nur dazu raten.
Bei der Sandwichlösung habe ich ein wenig Bauchschmerzen. Dich Dichtheit ist dauerhaft problematisch wegen der vielahl an Dichtringen. Zusätzlich ergibt sich ein Platzproblem und beim Filterwechsel wird das Primen des Ölkreislaufs beim GTV8 zur reinen Glückssache.
So hübsch diese Lösung auch ausschaut, im Maschinenbau kann man sowas nur als Bastelkram bei Seite legen...
guy konz
Moien Ralph,
Klare Worte, also mit dem Platzproblem hatte ich eigentlich schon gerechnet.
Solltest du mal irgenwann ein Foto von deiner Installation machen können, liegt wahrscheinlich hinter dem Kühlergrill, so wäre ich sehr dankbar.
Irgendwas muss da passieren, ich bin überzeugt, dass ohne Thermostat die Motoren mit zu niedriger Oeltemperatur laufen.
Gruss aus dem verschneiten Luxusburg.
Guy
Guy
- RobertBauer
Hallo Guy,
unter 15°C Außentemperatur decke ich den Ölkühler mit einem breiten Gummistreifen ab; die Öltemperatur liegt damit dann zwischen 70-90°C - gemessen im Zulauf zum Ölkühler.
Du fährst doch aber momentan nicht mit dem V8, oder????
Viele Grüße, Robert.
P.S.: Der Thermostat im Filtergehäuse wird nicht helfen, da der Filter nach dem Ölkühler in Flussrichtung liegt.... bleibt die Geschichte mit dem "in line"-Thermostaten, es wird aber eine größere Bastelei inclusive neuer Ölschläuche fällig.
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
Hallo liebe V8 Gemeinde,
ich hänge mich hier mal einfach mit einer Frage zum Ölkühler an: Ich plane momentan, meinen V8 ohne Ölkühler zu fahren, laut Literatur sollte das bei normalem Gebrauch kein Problem sein. Mein Motor ist ein Standard 3,5 V8 mit hoher Verdichtung, Standard Nocke etc ohne jedes spezielle Tuning. Krümmer sind durch die Kotflügel nach aussen geführt, also thermisch unproblematisch. Rennbetrieb ist nicht vorgesehen.
Wie sind Eure Erfahrungen? Eine Öltemperaturanzeige ist bereits eingebaut.
CU OLAF
Hallo Olaf,
nach meiner Erfahrung ist ein MGB V8 nie ganz "thermisch unproblematisch". Ich würde alle Möglichkeiten nutzen den Motor zu kühlen. An heißen Sommertagen wirst Du es mir danken.
Im Winter läuft er schön kühl, aber da kann man ja was abdecken.
Frohe Feiertage
Heinz
Frohe Feiertage
Heinz
Hallo Olaf,
fahr im Sommer mal mit dem V8 auf der Autobahn in einen Stau oder Stop & Go durch die Stadt und du wirst alle erdenklichen Kühlmöglichkeiten nutzen, also einen Over Run Switch für die Lüfter, die Heizung mit Gebläse laufen lassen etc. um die Temperatur halbwegs zu stabilisieren und den Vergaser, trotz richtigem Benzindruck, vor dem Überkochen zu schützen. Die RV8-Style Krümmer bringen dann auch relativ wenig!
Zusätzlich sollten Wasser- und Öltemperatur bei diesem Motor möglichst in gleicher Höhe sein, da sonst Schmiermangel in den Hydrostößeln und im hinteren Bereich der Nockenwelle alsbald Probleme bereiten wird.
Bei großen Autos mit üppigem Motorraum und Gusskrümmern und teilweise größeren Ölwannen ist das etwas anders aber im BV8 auf ein ordentliches Ölkühlsystem zu verzichten ist schon recht riskant, was die Haltbarkeit angeht.
In meinem habe ich einen thermostatgesteuerten Ölkühler montiert, eine Ram Air Box vor dem Kühler, zwei leistungsfähige Lüfter mit Shrouds hinter dem Kühler, isolierte Krümmer durch die Kotflügel etc. montiert und trotzdem macht es keinen Spaß, wenn bei Stop & Go knapp 100° Wassertemperatur erreicht werden, aber wenigstens zeigt die Öltemperatur dann identische Werte und der Druck bleibt über dem allgemeinen Durchschnitt anderer GTV8.
- RobertBauer
Hallo Ralph,Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Olaf,
volle Zustimmung. Daher auch vor einiger Zeit (als es noch heiß war und der Kilmawandel wie erwartet funktioniert...) die Diskussion über die sog. "Hochleistungskühler".
BTW: Welche Lüfter (Kenlowe, Spal ....) hast Du denn montiert?
Schöne Tage,
RB
zum Thema Kühlung habe ich noch einen guten und vor allem sehr effektiven Vorschlag:
Louvers in der Motorhaube
Gibts es hier: http://www.speedlook.de
Chris
Chris
guy konz
Hallo Olaf,
hab 2 V8 gehabt und beide reagierten komplett verschieden hinsichtlich Temperaturhaushalt.
Mein jetziger factory V8 ist bis auf die Auspuffkrümmer Serie und der lief bisher zu "kalt".
Nur mit einem 88 Grad Thermostat ist die Kiste überhaupt auf normale Betriebstemperatur zu bringen,
und damit selbst im Sommer null Probleme. Nein, ich verlass mich da nicht auf die Smithanzeige.
Ich will damit sagen, dass du erst mal die Serienvariante probieren solltest und sollte es dann zu Problemen führen, kannst du immer noch was unternehmen.
Guy
Guy
@ Robert
Hallo Robert,
bei meinem Auto habe ich die Serienlüfter aus dem Innocenti DeTomaso in doppelter Ausführung montiert. Das war damals das effektivste, was zu bekommen war.
@Chris
Hallo Chris,
die Schlitze in der Haube helfen leider nur bei Stillstand und haben keinen kühlenden Einfluss im Fahrbetrieb. Eine inzwischen bekannte Erkenntnis aus der Aerodynamik.
@Guy
Hallo Guy,
Olaf hat einen SD1-Motor mit 9,35 Verdichtung statt der 8,25 beim Works V8 eingebaut und wegen des Doppel-Registervergasers auch eine andere Ansaugbrücke mit unterschiedlichen Querschnitten. Bei deinem Auto hast du entweder sehr viel Glück gehabt oder ein Vorbesitzer hat die Workshop Notes im V8 Register aufmerksam gelesen und die Wasserzirkulation im Bereich Ansaugbrücke, Heizung und Rücklauf entsprechend modifiziert.
Weitere Unterschiede, neben Verdichtung und Vergasern sind auch ein anderer Verteiler, geänderte Zylinderköpfe und andere Zündkerzen mit längeren Gewinden. Was zusätzlich beachtet werden muss ist auch das geänderte (5-Gang) Getriebe, dass weniger Luft durch den Tunnel abfließen lässt als das 4-Gang OD Werksgetriebe.
Hallo Robert,
@Chris
Hallo Chris,
@Guy
Hallo Guy,
- oport
@Robert: Es soll ein möglichst grosser, aber sehr flach bauender SPAL Lüfter zwischen Pulley und Kühler verbaut werden.
@Ralph: Du hast fast alles richtig behalten, allerdings ist der Motor ein 10,5:1 verdichteter P6 Motor, das mit dem 5-Gang Getriebe stimmt auch (Tunnel ist etwas besser ausgefüllt). Vergaser ist auch ein anderer (Weber 500). Inwieweit sich diese Modifikationen auf den Temperaturhaushalt des Motors auswirken, vermag ich nicht vorherzusagen.
Euren Ausführungen entnehme ich, dass ein Ölkühler keine schlechte Alternative wäre. Mein Rover P6 mit dem gleichen Motor braucht keinen, allerdings ist da auch der Motorraum um einiges grösser....
CU OLAF
Hallo Olaf,
schau mal den hier:
http://cgi.ebay.co.uk/14-35cm-SLIM-LINE ... 20b5bd0aa4
oder 2 mal
http://cgi.ebay.co.uk/2-x-8-Universal-S ... 1c14ba1330
Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Ich benutze selbst den oberen im B - läuft astrein und ist sehr einfach zu befestigen. Wird einfach mit Moosgummipads und Ku.sto. Strapsen am Kühler befestigt.
Heinz
schau mal den hier:
oder 2 mal
Heinz
- Bedouin
- Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
@Ralph
Hallo Ralph,
bringen die Louvres wirklich nichts während der Fahrt?
im Stand bringt es etwas das ist klar, deshalb will ich meine Haube auch schlitzen lassen um das Warmstartvehalten zu verbessern,
aber während der Fahrt strömt die Luft vorne rein, und geht oben wieder raus, das sollte so doch zu besseren Kühlung beitragen.
Nun habe ich von Aerodynamik gaaaar keine Ahnung und würde es gerne verstehen.
Vielleicht kannst du das hier mal etwas breittreten.
Danke
und viele Weihnachtsgrüße aus dem Taunus
gregor
Hallo Ralph,
Danke
gregor
guy konz
nochmals zu den Louvres. Die dürfen nicht zu weit in Richtung Windschutzscheibe sein, sondern müssen etwa 10 cm vor Kante Motorhaube enden, nur so liegen sie im Unterdruckbereich und bringen auch während der Fahrt was, indem die warme Luft abgesaugt wird. Gleiches kann man auch erreichen wenn man Schlitze hinten in den Innenkotflügel einsetzt, auch hier herrscht Unterdruck.
Guy
Guy
