Hinterachse inkontinent
chrisbonnie
Beitrag von chrisbonnie » 7. Apr 2011, 20:13
bei meinem `77 MGB Roadster sabert am Deckel der Hintachse Öl.
Ist das problemlos dicht zu bekommen?
Welches Hinterachsöl soll ich auffüllen?
Für Tipp`s bin ich dankbar.
Bemängelt der TÜV "undichte" Stellen z. B. an der Ölwanne, Hinterachse etc.?
Habe ihn heute "ausgewinter", nach ein paar Kilometer roch es schon gewaltig nach Sprit.
Der Benzinschlauch Kraftstofffilter / Vergaser hat `nen Riss. Aber hier muss nur der
Schlauch gewechselt werden.
christbonnie
MGED
Fahrzeug(e): MG B Roadster LHD 76
Re: Hinterachse inkontinent
Beitrag von MGED » 8. Apr 2011, 09:31
Hallo Chrisbonnie,
bzgl. TÜV kommt natürlich auf die Ölmenge an. Irgendeinen Kommentar dazu wird er schon haben/reinschreiben.
Ob der dann ein "TÜV Stopper" ist hängt halt davon ab. Bei ein paar Tropfen ist das normal kein Problem.
Wo genau an der Hinterachse kommt das Öl denn raus? Welchen "Deckel" meinst Du?
Grüße,
Rainer
chrisbonnie
Beitrag von chrisbonnie » 12. Apr 2011, 06:26
Hallo Rainer,
das Öl kommt vom Deckel.
Deckel runter, neue Dichtung drauf und dann müsste es wieder dicht sein oder?
Ist das so einfach?
chris
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 12. Apr 2011, 07:11
Ja, so einfach ist das.
chrisbonnie
Beitrag von chrisbonnie » 13. Apr 2011, 11:43
Vielen Dank an Alle für die Tipps.
Gute Fahrt
chris
