bei meinem `77 MGB Roadster sabert am Deckel der Hintachse Öl.
Ist das problemlos dicht zu bekommen?
Welches Hinterachsöl soll ich auffüllen?
Für Tipp`s bin ich dankbar.
Bemängelt der TÜV "undichte" Stellen z. B. an der Ölwanne, Hinterachse etc.?
Habe ihn heute "ausgewinter", nach ein paar Kilometer roch es schon gewaltig nach Sprit.
Der Benzinschlauch Kraftstofffilter / Vergaser hat `nen Riss. Aber hier muss nur der
Schlauch gewechselt werden.
christbonnie
Hinterachse inkontinent
Re: Hinterachse inkontinent
Hallo Chrisbonnie,
bzgl. TÜV kommt natürlich auf die Ölmenge an. Irgendeinen Kommentar dazu wird er schon haben/reinschreiben.
Ob der dann ein "TÜV Stopper" ist hängt halt davon ab. Bei ein paar Tropfen ist das normal kein Problem.
Wo genau an der Hinterachse kommt das Öl denn raus? Welchen "Deckel" meinst Du?
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
chrisbonnie
Hallo Rainer,
das Öl kommt vom Deckel.
Deckel runter, neue Dichtung drauf und dann müsste es wieder dicht sein oder?
Ist das so einfach?
chris
Ist das so einfach?
chris
- Gagamohn
- Moderator
Ja, so einfach ist das.
chrisbonnie
Vielen Dank an Alle für die Tipps.
Gute Fahrt
chris
Gute Fahrt
chris
