Hallo zusammen
habe einen MGB Bjh 65 hat jemand Ahnung mit dem Drehzalmesser
im Leerlauf zeigt er ca 1800 Umdrehungen an
bei der Fahrt mit ca 100 kmh ca 5500
tatsächlich sind es aber ca 3500
warum der Unterschied
bin ich hier richtig
Drehzahl mgb
- hamoos
Re: Drehzahl mgb
der DZM ist manuell kalibrierbar. Ist zwar etwas lästig, weil du ihn dazu ausbauen und das Gehäuse entfernen musst. Dann siehst du eine weiße Kunststoffscheibe mit einem Pfeil in der Mitte. Dieses Rad mit einem Schraubenzieher nach rechts oder links drehen. Ich kenn jetzt die Richtung für weniger Drehzahlen nicht, aber das merkst du gleich. Feiner ist es, im Gehäuse ein Loch zu bohren, damit der DZM von außen einstellbar wird. Michel (der aldde Mann
)hat dazu sicher noch ein Foto.
Harald
Harald
- Meenzerbub
Re: Drehzahl mgb
ich hätte mich schon gemeldet, aaaber, hab mich gleich beim Lesen wieder mal so uffgerescht, das die Leute hier im Forum immer soone "Geheimniskrämerei" um IHREN NAMEN machen müssen........... :x :x :x
UND, Sie fahren wahrscheinschlich noch OHNE Nummernschild durch die Gegend, damit keener sieht wo sie herkommen
So, daß mußte mal eben so raus
achja, an den "Namenlosen", schau mal hier:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... zahlmesser
PS.: @ Namenloser, du hast keine Angaben gemacht, ob das schon immer so war? hast du den richtigen DZM drinne? (pos./neg. Earth)
Sorry, der Alde hat nen Fehler mit dem Link gemacht, nu passt's
mgbblack1962
Re: Drehzahl mgb
Erst mal danke für eure Infos
und tut mir leid das de fast en Herzkasper kriegst
bin halt neu und unerfahre :shock: :shock: :shock:
- otto0153
- Fahrzeug(e): MGA, Jaguar
Re: Drehzahl mgb
Hallo immer noch Namenloser
Ich kann Michel "den alten Mann" aus Meenz sehr gut verstehen. OK. Du bist neu hier aber einen Gruß ..... kann man immer loswerden unter Kollegen um die man einen Rat befragt. Das sind so Kleinigkeiten des Anstandes die man eben weiß, hat oder gesagt bekommen muß. Selbst Deine Antwort enthält keinen Gruß xxxx. Muß man darum ein so großes Geheimnis machen? Immerhin weiß ich daß Du anscheinend einen schwarzen 62er MGB hast
. Mir ist auf Grund meines Namens und Freundlichkeit bis jetzt noch nichts passiert. Warum also diese extreme Anonymität?
Herzliche Grüße
Helmut
Herzliche Grüße
Helmut
- Meenzerbub
Re: Drehzahl mgb
@ Helmut, nee, nee, schau mal im ersten Post, er hat nen 65er MGB
und zu unser'm "Unerfahrenen": s'is wie im Leben, wer nich will der hat schon
