Overdrive schaltet nict ab
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 31. Aug 2011, 09:32
Liebe Freunde,
ich bin neu, hab mir vor ein paar Tagen einen MGB, Bj 70 mit Overdrive zugelegt. Dazu hab ich drei Fragen. Der Overdrive schaltet problemlos zu. Aber: Wenn er geschaltet ist, dann ist er auch im Rückwärtsgang drin, sowie im ersten und zweiten Gang. Ich habe nach dem Schalter am Getriebe gesucht, der dafür sorgen (soll), dass der Overdrive nur im 3. und 4. Gang zugeschaltet wird. Nun, dieser Schalter ist "stillgelegt" (keine Kabel dran). Ausserdem ist er kaputt (Kontakte locker). Meine Frage: Wie bekommt man den Schalter ab, der sitzt ja oben auf dem Getriebe uns ist so gut wie nicht zugänglich. Hat jemand einen Tip oder muiss ich das ganze Getriebe ausbauen?
Die zweite Frage: Wie ist der Schalter geschaltet, einfach zwischen Overdriveschalter am Lenkrad und Magnetschalter (müsste meiner Meinung so sein, weiss aber nicht, ob das stimmt, es sieht auf dem Schaltplan aber so aus).
Letzte Frage (die mich besorgt). Wenn der Wagen warm ist, dann rutscht der Overdrive beim Gasgeben im 3. und gelegentlich auch im 4. Gang raus. Öl ist genug im Getriebe aber ich weiss nicht, ob es das richtige ist. Auf jeden Fall scheint der Druck temporär nicht hoch genug zu sein. Wenn der Wagen kalt ist, kein Problem. Muss ich den Overdrive überholen lassen oder was kann ich tun!
Tausend Dank für die Hilfe
Burkhart
cw_schreuer
Re: Overdrive schaltet nict ab
Beitrag von cw_schreuer » 3. Sep 2011, 21:42
Hallo Burkhart
Vorsicht bei eingelegtem OD im Rückwärtsgang, kann einiges zerstören!!!!
An den Schalter kommst du von Oben wenn du den Schalthebel und die Platte abnimmst.
Allerdings ist es etwas Fummelei und musst dir ev. einen Maulschlüssel zurecht basteln.
Habe den Schalter bei meinen 73er so raus bekommen.
Bei deiner weiteren Frag könnte ev. auch das Sieb eine Ursache sein,
vielleicht mal säubern, sitzt von Unten zugänglich.
Beim Öl fahre ich ganz normales Motoröl, 20 W 50 , allerdings soll die Menge stimmen, wenn ich mich richtig erinnere 3,4 Liter.
Grüsse aus Stolberg
WK
Fahrzeug(e): MGB-GT74; MMTraveller68; 924Rothmans84
Beitrag von WK » 4. Sep 2011, 14:28
Hallo Burkhart,
wenn Du über die Suchfuktion rein gehst, findest Du dies,
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?p=11775
vielleicht bringt Dich das weiter.
Viel Erfolg
Wolfgang
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 6. Sep 2011, 09:08
Hallo burkhard,
John Twist hatte im July oder Anfang August ein tolles Video genau zum Thema rausrutschender OD eingestellt. Dort zeigt er detailliert wie er das Problem drch Reinigung des filtersiebs und der Durchleitungen in der OD Steuerung behebt. Leider konnte ich es gerade auf die schnelle nicht finden. Er hat einige Videos die nur das Datum als Titel haben. Guck die mal durch.
Er sagt, dass dieses Phänomen fast immer nan verschmutzungen liegt.
Heiko
Köln
Burkhart
Beitrag von Burkhart » 6. Sep 2011, 10:09
Hallo Heiko und alle die anderen, die geantwortet haben,
das sind extrem hilfreiche Tips. Inzwischen konnte ich den Schalter wieder anklemmen, der funktioniert einwandfrei, der Overdrive schaltet jetzt nur im 3. und 4. Gang zu. Was ich noch nicht behoben habe ist das Durchrutschen bei heissem Motor. Da werde ich jetzt mal die Filter reinigen und so erst mal die "billigen" Lösungsansätze versuchen. Das Video habe ich gefunden! Drückt die Daumen, dass der kleine grüne dann läuft!
Noch eine Frage: Neulich habe ich mich gewundert, dass der Wagen nicht anspringt wenn er heiss ist. Ich habe dann bemerkt, dass das daran liegt, dass bei heissem Motor aus dem Heizungsventl Wasser austritt, was dann genau auf den Zündverteiler tropft. Der war innen recht feucht. Das Heizungsventil siehr recht neu aus. Kann man das abdichten oder besser gleich ein neues einsetzen. Wenn letzteres, wer verkauft die "besten" Ersatzteile, es gibt ja ne Reihe Anbieter aber es ist schwer zu sehen, wer unter denen der beste ist. Die letzten Teile hatte ich bei Bastuck gekauft.
Viele Grüsse
Burkhart
hvo hat geschrieben:Hallo burkhard,
Klaus Ullrich
Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Beitrag von Klaus Ullrich » 6. Sep 2011, 13:28
Hallo Burkhart,
das Problem mit dem Heizungsventil wurde schon allumfassend und bis in´s letzte Detail in den verschiedensten Beiträgen beackert. Hier nur der aktuellste Beitrag:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=16769
Klaus
