Instrumentenbeleuchtung
- Ingolstadt
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk III
Servus allerseits,
nun wusste ich vom Vorbesitzer ja, dass das Fernlichtlämpchen nicht leuchtet. Seit den "kürzer gewordenen" Tagen und einer abendlichen Heimkehr weiß ich nun, dass außer dem Blinker gar keine Instrumentenbeleuchtung funktioniert...
Wo geht das Suchen denn nun am besten los - bei den Sicherungen??? Oder ist das eine typische "Erscheinung" mit ganz konkreter Vorgehensweise???
Beste Grüße und danke für Eure Hinweise!!
Rainer
Rainer
- Gagamohn
- Moderator
Re: Instrumentenbeleuchtung
Hallo Rainer,
hast Du mal am Dimmer gedreht? Da gibt es eine Stellung "Aus".
- Ingolstadt
Hallo Bernd,
auch auf die Gefahr hin, mich jetzt als "Null-Checker" zu outen - welchen Schalter/Dimmer meinst Du denn bitte, wo ist der bei einem Rechts-Lenker MK III???
Danke und Grüße
Rainer
Danke und Grüße
Rainer
- Gagamohn
- Moderator
Hallo rainer,
vom MK III weiss ich es nicht genau. Bei meinem sitzt er zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Bei anderen sitzt er auch über dem Lichtschalter. Es ist ein kleiner Drehknopf.
- Ingolstadt
Hallo Bernd,
danke - dann ist's bei mir auch der Knopf zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Gleich mal nachsehen...
Rainer
Rainer
- Ingolstadt
Hallo Bernd,
leider liegt's ned am Dimmer. Der ließ sich zwar drehen (auf ihm ist ein Pfeil nach Rechts und am Pfeilende ist ein "P"), aber es hat sich nichts getan, eagg wohin ich ihn drehte. Auch die Innenraumbeleuchtung, d.h. das kleine Lämpchen an der Mittelkonsole reagiert nicht. Mir fiel dann auf, dass unter dem Armaturenbrett ein graues Kabel mit O-Ring lose herunterhängt. Ist das ein nicht angeschlossenes Masse-"Kabel", das vielleicht die Ursache der "Finsternis" ist???
Schöne Grüße
Rainer
Schöne Grüße
Rainer
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Rainer,
die Innenraumbeleuchtung ist nicht mit an dem Dimmer angeschlossen. Der Dimmer selbst kann natürlich auch defekt sein.
Du solltest Stück für Stück überprüfen.
Hast Du die Glühlämpchen von der Instrumentenbeleuchtung schon geprüft ob sie in Ordnung sind? Dann mit einer einfachen Prüflampe testen ob an den Fassungen Spannung anliegt. Dabei auch den Dimer drehen. Ansonsten den Dimmer ausbauen und Überprüfen.
Zu dem Kabel kann ich jetzt nichts sagen ohne in einem Schaltplan zuschauen.
- ostfriese
- Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Moin Rainer,
bei meinem B war es wie Bernd oben schon beschrieb: Der Dimmer hatte einen Bereich ohne Kontakt - ich habe natürlich in "Panik" herumgedreht und diesen Bereich dabei nicht verlassen. Erst als ich wutentbrannt zum Bastuck Katalog greifen wollte und mit einer letzten hastigen Bewegung den Dimmer ganz aufdrehte, war Illumination angesagt. Zwar alles dezent be-, nicht erleuchtet, aber mir gefällt es so. Ein neuer Dimmer liegt hier mittlerweile und wenn mein B vom Freundlichen zurück ist (der macht z.Zt.eine ausführliche Durchsicht und dann muss ich entscheiden, ob ich ihn behalte oder nicht) , wird er eingebaut.
Klaus
Klaus
- dietermf
- Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Hallo Rainer,
baue den Dimmerschalter aus, nehme ihn vorsichtig auseinander und reinige die Kontaktflächen mit 600 oder 800er Schleifpapier. Das hat bei mir geholfen. Die Beleuchtung ist zwar auf höchster Stufe immer noch sehr dezent, man kann aber die Ab- bzw. Zunahme der "Leuchtkraft" sehen. Im Bereich der Nullstellung ist ein kleiner Widerstand zu spüren. Abhilfe schaffen stärker Birnchen, wahrscheinlich ist dann aber der Dimmerschalter überfordert.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
- Ingolstadt
Servus und Danke an Euch Alle, die Ihr mir geschrieben habt!
werde mich dann mal Stück für Stück durch die diversen Fassungen arbeiten und hoffe auf "spannende" Erkenntnisse...
Beste Grüße an Euch
Rainer
Beste Grüße an Euch
Rainer
- KlausH
- Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Habe das gleiche Problem und seit vor ca. 2 Jahren ein Spezialist, dem ich neu Birnen gegeben hatte und den Auftrag sie einzubauen, er ist schlanker als ich, er aber meinte, Birnen werden nicht schwächer, er dann einen neuen Dimer einbauen sollte, geht garnichts mehr. Im Sommer stört es nicht, aber im Winter. So und jetzt meine Frage, wo löse ich am Besten das Armaturenbrett um es etwas noch oben zu klappen und damit besser arbeiten zu können ? Elekrik int nicht unbedingt mein Hobby.
Danke für jeden vernünftigen Tip.
Klaus
P.S. der "Spezialist" ist nicht mehr meiner, denn der Liebe Gott weiß alles, er aber weiß alles besser.
Klaus
Bin schwer im Stress, arbeite am MGA Roadster und am TF 1500.
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, Maserati Mexico
schaut Euch mal diese Alternative für eine vernünftige Instrumentenbeleuchtung an. Das Ergebnis spricht für sich, und es fällt überhaupt nicht als Umbau auf:
http://www.etypeuk.com/forum/viewtopic.php?t=2859
CU OLAF
#1845
#1845
- Ingolstadt
...und jetzt bräucht' ich nur noch jemanden, der mir das "macht", denn in Sachen Elektrik :-((
Aber danke für die tolle Anregung!
Rainer
Rainer
...die Elektrik ist nicht das Problem aber die fingerbrechende Aus-und Ausbauaktion der Instrumente.
Schau mal hier, da gibt es auch Steckverbinder für die LED tapes, da braucht man nicht mal einen Lötkolben, ablängen aufstecken, feddisch.
http://www.ebay.de/itm/5m-SMD-Led-Strei ... 5ae346be9e
http://www.ebay.de/itm/Ohne-Loten-Ansch ... 1e66d3a2fd
- Ingolstadt
Hallo Dieter,
hab' am Samstag den Dimmer ein wenig überarbeitet und siehe da - jetzt gehen die Lichter (mit Ausnahme des Drehzahlmessers) wieder. Allerdings muss es schon sehr dunkel sein, dass man es "leuchten" sieht.
Besten Dank für den Tipp!
Schöne Grüße und gute Woche wünscht
Rainer
Rainer
- dietermf
Hallo Rainer,
freue mich, dass es geholfen hat. Auch bei mir ist die Beleuchtung immer noch ein bißchen 'funzelig'. Das liegt aber an der Wattzahl der Birnchen. Mit dem DZM habe ich das gleiche Problem. Bei mir liegt es daran, dass eine neue Platine eingebaut wurde, die den Abstrahlwinkel der Beleuchtung behindert. Werde ich im Winter noch mal überprüfen.
....neugierig wie ich bin, habe ich mir für ein paar € einen Meter selbstkl. LED Band gekauft und in einen Drehzahlmesser eingebaut (geklebt).Ein paar Minuten Arbeit und das Ergebnis ist absolut überzeugend.
Leider geht das nur in ausgebautem Zustand.
- oport
Hallo Heinz,
hast Du das Ganze wie im E-Typeforum beschrieben in die Birnenfassungen gelötet? Das reizt mich nämlich auch, da die Originalbeleuchtung mehr als funzelig ist....
CU OLAF
#1845
#1845
Hi Olaf,
als Versuchsanordnung derzeit nicht. Habe die Kabel einfach aus der Birnchenöffnung rausgelegt. Werde evt. einen kontaktsicheren Ministecker verwenden. Bei der Lebensdauer der LED wird da wohl erst wieder mein (noch ungeborener) Enkel dran müssen.
z.B. so was in der Art:
http://www.ebay.de/itm/5x-paar-mini-Tam ... 415654a6cd
PS. vor dem Einbau werde ich natürlich auch noch das Glas des DZM reinigen.
- Meenzerbub
Hallo Heinz,
ned schlecht
, das mit der "Scheibe putzen"..., naja, da biste schneller gewesen
Sach mal wieviele haste denn nu da drinne? is das der "kleine" DZM? und 2.) kommst du da nicht mit der Ziffernscheibe ins Gehege? sitzen die LED's praktisch noch hinter der Ziffernscheibe? (von vorne gesehn) 3.) Anschluß: du brauchst doch nur einen Draht für die LED's mit'm Stecker und in das Loch von der Fassung ne Tülle rein und da den Draht durch
Hab ja meinen DZM unseren Schweiz. Freund verk., sonst hätt ich mich ooch mal ausgetobt.
Wünsche dir was.....
ned schlecht
